12.02.2006, 21:50
Фильтра
Здраствуйте, всем. У меня Almera N15 1998г. Хотел поменять воздушный фильтр системы вентиляции салона, потеют стекла. Залез в книгу и прочитал, что надо снять бордачек и выпилить кусок пластика! Так ли это делается или надо как-то по другому! Не думал, что в "японцах" надо что-то делать по "русски"!!! Подскажите пожалуста, буду очень признателен!!
12.02.2006, 22:39
12.02.2006, 23:28
Спасибо, Иван, но у меня не этого века машина и кузов не N16, а N15 1998г. выпуска. Там немного по другому.
12.02.2006, 23:53
именно да! я сам снял бардачок снял, и смотрел на него по другому никак ! откручивай планку алюминевую , и ножом надреж планку пластмасс, в местах пропуска , поменяешь просто прикрути алюммин обратно, без пластмассы , удачи!
13.02.2006, 00:04
last, Спасибо, Земляк, попробую. Глядя на это дело там все нормально фиксируется. А потом скрипеть не будет?
13.02.2006, 00:54
не .. у меня тишина...
13.02.2006, 12:59
Я у себя как раз в пятницу менял. Пластмассу там срезали ещё до меня. Причём под самые отверстия для крепления пластины усилителя всё срезано.
Но зато каков результат! Печка воздуха гонит в разы больше, салон греется лучше соответственно. Я доволен.
16.03.2006, 02:49
Господа, а нет у кого из вас возможности фотку сделать, где там что надрезать.
Я у себя очень долго смотрел на это дело, но так и не понял, как может быть в нормальной машине неразборным блок фильтра салона?
16.03.2006, 09:46
всё так описано.
но стёкла потеют не из-за фильтра, а из=за конденсата в салоне.
приоткрой окно, включи кондей - он осушит воздух.
16.03.2006, 09:54
Салонный фильтр на 15 альмере имеет несколько эээ.... странную конструкцию.То есть часть притока воздуха проходит в обход фильтра....В свое время долго думал нужен ли ОН вообще при такой конструкции. Вообщем снял и разницы не заметил.Только без него быстрее будет загрязняться радиатор отопителя.
