26.10.2009, 09:37
Стекло водительской двери поднимается с перекосом
Стекло водительской двери поднимается с перекосом (одна сторона оказывается выше другой). Если выровнять руками, то можно закрыть полностью. Что это может быть? Помогите, пожалуйста.
26.10.2009, 10:04
попробуй попырскать на направляющие силиконовой смазкой с балончика!у меян такая же фигня была.скрипела и не доходило до конца с перекосом.руками доводил.смазал..стало как новое ходить!
27.11.2009, 21:55
Перекос-явный признак того что стекло соскочило с креплений, сними обшивку двери - там картина будет ясна, небольшие усилия отвёрткой и всё. Не тяни иначе в один прекрасный момент и в не подходящем месте оно с грохотом провалится в корпус двери.
Последний раз редактировалось danmur, 27.11.2009 в 22:08.
29.11.2009, 12:00
Ещё там есть регулировачные гайки!!!Они прямо посередини под обшивкой их там 3 штучки!!Уменя тоже была такая проблема....отпускаешь гайки опускаешь стекло до середины придови стекло и затени гайки!! Если есть книга посмотри та всё написанно!!А вобще просто там стоят плосмасовые напровляющие они стераються и получаеться такая беда!!!
25.01.2010, 23:22
На стёкла идут два крепления по длине стекла. Перекос задней части стекла? Одно крепление отошло. Снять крепление ручки, открутить два болта 12, снять обшивку двери(она на заклёпках). Один держит стекло двумя руками с двух сторон, второй жмёт кнопку вниз, совсем чуть-чуть, равносильно опусканию стекла на 2-3 см. Крепление должно соскочить. Смотрим сверху в щель между стеклом и обшивкой, потихоньку поднимаем стекло. Перекошенное крепление отвёрткой подтолкнуть к стеклу, чтобы "оделось" и поднять до конца. Кстати, хороший вариант залить в крепления клея или жидкости для стёкол, а то зимой может чуть-чуть примёрзнуть, будете открывать, крепления опять отойдут, а потом если забудете закрыть, стекло с грохотом упадёт внутрь
