26.10.2009, 04:14
НЕ тянет Almera
НЕ тянет Almera до 3000 еле-еле а дальше вообще в натяг катализатор уже убрал.Ей 70000 пробега.Обороты не плавают.
26.10.2009, 07:50
скорее всего не правильная смесь... т.е. смотрим фильтр, свечи, датчики..
26.10.2009, 10:29
смотреть ДМРВ!
26.10.2009, 14:16
ищё можно в рампе давление померять
26.10.2009, 16:02
Насос. Причём изначально наверняка будет выдавать норм. давление.
26.10.2009, 16:19
Сообщение от enot199
 Насос.
Тоже склоняюсь
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
26.10.2009, 18:01
Проверил все напр на разъеме ДМРВ все в норме как при выкл двиг так и при вкл двиг даже в температурном режиме есть правда одно НО на зеленом при выкл двиг 1,007(у меня 5конт разьум)-может погрешность.Врампе вообщето давление не проверяется.А вообщето с насосом можно подумать но правда у нее нет даже намека чтобы глохнуть.Насос правда недавно проверяли в сервисе все ОК. Сцепление новое и не буксует.
26.10.2009, 18:49
Все сам разобрался проблема была встопарях поменял ина 2передаче 100 оказалось блок управления вошел врежим ,,ДОМОЙ,, Хотя CHEK и не горел
26.10.2009, 18:53
Сообщение от riws
26.10.2009, 19:49
