25.10.2009, 23:50
Холостые обороты
При запуске холодного двигателя обороты двигателя на холостом ходу около 1000 оборотов. Из выхлопной трубы идет запах несгоревшего бензина или женной краски. Загорается Чек Энджайн. Ошибка P0300. После прогрева двигателя в течении пяти минут и повторного запуска через пару минут двигатель работает на оборотах примерно 800 оборотов. И запаха из выхлопной трубы нет. Свечи поменял на новые.
В чем может быть причина?
25.10.2009, 23:54
ну насчет запаха у меня тоже такое на холодную, сам незнаю норма это или нет. А вот насчет ХХ на холодную так че то маловато у тебя...
26.10.2009, 00:19
Забыл добавить, если прислушаться после запуска холодного двигателя, то слегка слышен звук как-будто клапана стучат, хотя это субъективное мнение, могу ошибаться. Думаю, может, это от плохого бензина? Заливал на Татнефти, сейчас многие знакомые говорят, что на татнефти бензин плохой.
26.10.2009, 08:16
26.10.2009, 10:28
+1
29.10.2009, 14:08
Цепь меняли, может это регулятор зазора клапанов? Точнее клапан-регулятор давления масла?
29.10.2009, 14:23
Два дня назад загорелся Чек. и обороты прыгали в этот момент. Грешу на то, что накануне выкатал бак просто до самой капли и со дна бака попал осадок. На следующий день налил Экто бензина и Чек через час езды пропал.. Тьфу тьфу....
29.10.2009, 15:41
Сообщение от Bumer40
Компрессию замеряли?
29.10.2009, 21:15
нет, пока решил выжечь старый бензин. посмотреть что дальше будет.
03.11.2009, 00:02
Выжег Татнефтевский бензин, перешел на Лукойл. Чек Энджайн больше не горит! Тьфу, тьфу, тьфу... Тук, тук, тук... Вот и верь после этого что везде бензин одинаковый...
Заправка Татнефтевская была на трассе, а Лукойловская в городе.
