![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.10.2009, 20:26
обогрев заднего стекла!!!
Проблема в том что обогрев не обогревает.Плюс приходит , масса само собой на месте но стекло не отогревается! Может какой датчик есть??? Посоветуйте , а то очень не комфортно ездить с запотевшим задним стеклом!!!
24.10.2009, 20:54
Поищи на авто-рынках или в магазинах спец. рем. комплект для устранения обрыва нагревательного элемента, нанесённого на заднее стекло. Там есть подробная инструкция как это дело починить. Удачи!
24.10.2009, 21:20
по идее если обрыв одной нити то другие должны греть а у меня ни одна не обогревает!
25.10.2009, 19:44
Сообщение от BuTAJIuK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может какой датчик есть???
Никаких там датчиков нет. Нафига они там нужны.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Плюс приходит , масса само собой на месте
А в каком месте ты мерял плюс и массу?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а у меня ни одна не обогревает
Ну так ищи общий обрыв по минусу или по плюсу, до нагревательных нитей.
25.10.2009, 19:58
Сообщение от Klev
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А в каком месте ты мерял плюс и массу?
Я бы ещё добавил, каким образом мерял плюс и массу. Потому как, возможны интересные ньюансы.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
25.10.2009, 20:13
Блин! ну яж и спрашиваю совета! Подскажите все нюансы то! Я просто подсоединил 1 конец прозвонки на контакт на стеклегде + подходит (слева) второй на массу(справа) Включил обогрев и у меня показало 12.7 вольт. Я сделал вывод что ток приходит.НО НЕ ГРЕЕТ!!! Какие нюансы то???
25.10.2009, 20:34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Включил обогрев и у меня показало 12.7 вольт
Я бы, вместо вольтметра подсоединил лампочку 12 вольт и посмотрел горит она или нет. Если вольтметр показывает 12 вольт, а лампочка не горит, значит где-то окислились контакты.
У меня было такое на n13 с передней фарой. Напряжение показывало, а тока не было. Оказалось, что нужно было почистить контакты в самом переключателе. Причём, на вид они казались вполне нормальные. Незаметная плёнка образовалась.
25.10.2009, 20:39
завтра всё зачищу и посмотрим что да как! А что за релюшечка стоит перед выходом плюса на стекло???в неё приходит провод от кнопки на панели (наверно) а уже из неё на стекло!
14.07.2010, 11:32
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А что за релюшечка стоит перед выходом плюса на стекло???в неё приходит провод от кнопки на панели (наверно) а уже из неё на стекло!
Вот этот вопрос меня тоже очень интересует!!!
15.07.2010, 01:14
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я просто подсоединил 1 конец прозвонки на контакт на стеклегде + подходит (слева) второй на массу(справа)
Бывает что между клемником и нитью стекла нет контакта. Там пайка и окисляется нехило, но при этом держится.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
