24.10.2009, 12:25
Холостые обороты
Ситуация такая:
При движении, когда едешь на передаче и нажимаешь сцепление, то холостые обороты сначала устанавливаются в районе 1400об/мин, а потом через несколько секунд, а иногда больше, спадают до 900об/мин - это если включена передача и нажата педаль сцепления. А если при движении, сначала нажать сцепление, врубить нейтраль, а потом отпустить сцепление, то обороты будут находиться на отметке 1400 наверно 2 секунды, не больше, т.е. меньше, чем при нажатом сцеплении.
И если газовать на месте, что при нажатом, что при отпущенном сцеплении, обороты возвращаются на 900 моментально, без задержек на других цифрах...
А так же, когда тормозишь двигателем например, на 4-ой передаче, до частоты вращения 1000, и потом нажимаешь сцепление, то обороты подскакивают до 1600 примерно, потом падают до 1400 и через несколько секунд опускаются до 900...
С чем это может быть связано?
24.10.2009, 12:52
Сообщение от Kasperr
с нормальной работой машины! пользуйтесь поиском, не раз обсуждалось!
24.10.2009, 13:01
спасибо, что наставили на путь истинный!  ща попробуем!
24.10.2009, 13:06
Не мешайте машине работать. Тема закрыта.
