24.10.2009, 01:18
Нужен совет
Задние тормоза создают усилие намного меньше чем передние.После поездки выхожу трогаю тормозные диски,передние не прикоснуться,а задние чуть тёплые!Может ли это быть из-за неправильной работы ABS?Очень нужен грамотный совет,впервые такое....
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
24.10.2009, 05:44
Хм честно ответа не знаю  Но у меня так же, ты не один, думаю это нормально  ) может связанно с износом колодок а может с тем что с переди тормоза дисковые а сзади барабанные
24.10.2009, 11:02
Сообщение от fr15
Так и должно быть. Основная нагрузка идёт на передние тормоза. Уже не помню в какой пропорции, вроде 70 к 30(пусть меня поправят если ошибся). Единственное, на что стоит обратить внимание - нагрев передних двух должен быть одинаковый, ну и соответственно и задних двух тоже не должен отличаться. Если, это не так, значит закисает один из цилиндров. У меня такая ситуация сейчас на задней оси наблюдается.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
24.10.2009, 11:45
ну во-первых все тормоза новые,зади тоже дисковые тормоза.
Я в курсе что усилия на переднюю ось должно быть сильнее,потому как нагрузка при торможении на перед,поэтому и тормозные диски и колодки на передке больше.Если бы было 50/50 то при торможении свыше 60 км/ч машину бы разворачивало.....это всё понятно.
У меня вопрос про АБС может ли она делать свои тёмные дела с тормозами.Я вообще в АБС не верю,несколько раз при экстренном торможении:резко нажал на педаль,включилась АБС и в итоге тормозов нет,под капотом какое-то шипение и пока оно не прекратится о тормозах можно забыть.
Если особо не давить на тормоза:выхожу трогаю тормозные диски передние огненные,задние вообще холодные,ну хотя бы были бы они тёплые я бы не парился..........Жидкость новая,тормоза прокачены,задние суппорта разбирал поршни рабочие,ничё не клинит.
24.10.2009, 12:39
Ну, в такую погоду как сейчас, я на задних тоже никакого тепла не ощущаю.
24.10.2009, 13:57
Сообщение от fr15
Явный косяк. Работа АБС явственно выражается в ощутимом физическом биении на педаль тормоза.
24.10.2009, 19:46
Как бы это смешно не звучало, мужики, но наши задние колодки ( в барабаны ) подходят от Оки при небольших переделках, а вот накладки вообще без вопросов встают как родные. Вот представьте вес Оки и диаметр колеса. Конечно на альмере задние тормоза просто притормаживают по сравнению с передними. Даже на ТО на роликах передок встает сразу, а задние колеса крутятся при нажатии тормоза, хотя комп показывает норму ... конструктивная особенность, не более.
24.10.2009, 21:20
все верно, задние тормоза особой роли не играют, у друга на 24 волге вообще задние тормозные цилиндры сняли и ничего, особой разницы, когда ездил - не почувствовал+)
25.10.2009, 09:20
Тормозят передние колеса, при некотором критическом давлении в системе перепускается назад усилие. Думаю аналог колдуна на Вазах...
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
25.10.2009, 11:59
Спасибо всем,даже легче стало,а то думал зимой такие тормозные шутки не пройдут!
