23.10.2009, 21:09
Похоже движку конец
Всем привет. Случилась у меня беда, сказали движку пришел конец. Значит, на холостых оборотах, когда стоишь на месте постоянно стала гореть лампа масла. Когда прибавляешь обороты она погасает. Когда едешь практически постоянно горит, иногда подмигивает. Послушали движок, стучит. Кто сталкивался помогите. Действительно ли это сам движок. Сильно днищем уже давно не ударялся.
Последний раз редактировалось Киров, 23.10.2009 в 21:27.
23.10.2009, 22:25
Скорее всего износ шестерен маслянного насоса"!!!!!!, от этого все и началось, маслянное голодание и как следствие возможный износ трущихся деталей. Если это длится давно, то по моему движку точно конец, т.к. он точно весь изношен!!!!!! сли недолго, то можно попробовать его реанимировать, путем замены шестерен и востановление рбочего давления масла в системе. ,тогда и суки пройдут, т.к. стучат наверняка гидрики.
Все меняется...........
24.10.2009, 09:30
И сколько ремонт может выйти по деньгам или так сказать нельзя сразу?
24.10.2009, 13:10
Смотри вот ссылка http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=17F00019
код 13035 - передняя крышка в которой находится маслянный насос всборе, тебе нужно только взять и поставить взамен старого, цена вопроса примерно 7500 руб.
Но можно наверняка найти отдельно ротор маслянного насоса, под кодом 15020N но в экзисте его нет!!! так что незнаю даже сколько это может стоить., ну сразу сальник передний заменить можно, и сеточку маслозаборника проверить, может даже она просто отложениями засралась и поэтому масло не поступает в нужном объеме,
Я бы сначала проверил именно сеточку!!!! а потом лез дальше, поменяй заодно маслянный фильтр ., может поможет а может и нет, если нет то замена маслянного насоса.
24.10.2009, 13:48
Была уменя такая беда!!!Помимо насоса ещё придёться менять цепь натежители!!!Кароче проще взять б.у движок!!!В москве за 20 т.р легко можно взятЬ!!!Будет проще!!Ну а если навернека узнать хочешь разбери а там приценивайся!!!!
24.10.2009, 14:13
коль горит масло и стучит, пришел конец! так что не катайся не то стуканет, и бегом в ремонт!
24.10.2009, 22:29
Да, мне тоже пацаны сказала, что возможно что то с фильтром или засорилось что-то. Т.к. все было Ок, я съездил в Н.Новгород без проблем, и в друг неожтданно все загорелось и застучало. Б/у то можно взять, а если такой же возьму, его же не проверишь. Наверно надо оттащить ее к специалисту изначально, надеюсь что обойдется масл. насосом. Спасибо за ссылку.
24.10.2009, 22:39
В сервисе можно замерить давление масла и от этого дальше думать.
Удачи.
25.10.2009, 01:40
Так и уменя было!! только постипенно поначалу газу даёшь тухло а патом всё ****ец......так я ещё с этим треском поехал...уменя все натежители повислИ!!И Синее всё в поршневой было!! Тоже до этого говорили может фильтор масленый херь это всё!!!А с двиготелем........на него 2 недели горантии дают!!!Посто со спициолистом сездить надО!!Ты кароче сгоняй пускай разберут и скажут что тебе менять надо......и от этого уже плиши!!!!Мне двиготель дешевле обошолся!!!
25.10.2009, 14:46
Сообщение от a_konotop
На этом двигателе нет "гидриков".
+1
Подпись
