22.10.2009, 11:35
Так корзину нужно обтянуть нормально на все болты, а в данном случае тряска и будет продолжаться, т.к. нажимной диск колбасит, а соответственно и в зацепление он входит не равномерно(не все плоскостью).
22.10.2009, 12:43
Скорее всего кривой ведомый диск сцепления, от этого и раскалбас. Корзину необходимо ставить на все болты, чтобы она была прижата равномерно к маховику
22.10.2009, 13:42
корзину снимали и ставили обратно, прикрутили по ощущениям раза в 2 сильнее, чем было
пару дней вибрации были едва заметны, потом снова появились
23.10.2009, 10:40
Сергей, я не понял про два сорванных. вы их пересверлили? Диск сцепления нормальный? Может там и маховик недокручен )))
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
23.10.2009, 13:13
мы сняли коробку, корзину, диск и маховик (посмотреть сальник). диск после вазовского показался каким-то убогим, маленьким и тонким, но накладки на нем в норме (пред. владелец говорил, что сменил все в сборе), задиров, коцок и неравномерностей не было.
когда разбирали, недосчитались примерно половины болтов, там, куда их просовывать неудобно - видно, хорошие люди сцепление меняли. недостающие болты подобрали.
потом все прикрутили обратно и протянули по кругу.
сорвана резьба в 2х местах - на блоке цилиндров самый нижний болт рядом с передней подушкой и в кожухе сцепления в месте верхнего крепления задней подушки, которая держится на 3х болтах.
в двигатель не стали ничего заворачивать, там рядом 3 мощных болта держат, а через подушку просунули новый болт, который проворачивался с совсем небольшим усилием. резьба М10, как и во всех остальных креплениях рядом.
вот я теперь задумался - может, из-за этого болта подушка гуляет и дает движке с коробкой трястись? типа сначала он держал в поперечном направлении, а потом разболтался.
заказал 2 болта чуть потолще чем М10, попробую в выходные вкрутить один из них.
