20.10.2009, 13:31
Электрика.Плата заднего фонаря
Добрый день.
Как заводишь машину, и включаешь хоть раз хотя бы любые лампочки заднего фонаря, то начинаются глюки.
Во время торможения при езде на любой скорости включается камера, при движении вперед и включении поворотников учашаеться мигание ламп и вариатор не набирает скорость и пропадает изображение передачи движеняи на приборнйо доске. Поворотник сопровождается звуковыми сигналами "НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ".
По телефону в GENSERе сказали что проблемы с ПЛАТАМИ ЗАДНЕГО фонаря..
но ценник у них запредельный..
Подскажите плиз, как лучше поступить?
возможно лм самому поменять эти платы? допустим на БУ..
или может мастера помогут в частном режиме.спасибо
20.10.2009, 13:43
да ничего не надо менять - залезь и проверь контакты и на замыкание проводки
20.10.2009, 14:52
Что должно произойти с платой, что ее надо менять, только если переломать ее на две части или спалить все электо-проводящие дорожки. Если сказали, что дело в плате, то сними ее посмотри разъемы на отсутствие влаги и плату на отсутствие КЗ.
20.10.2009, 17:32
Там масса подгорела,её видно при снятом разьёме
20.10.2009, 18:03
Они сказали, что это распространненый глюк ПРИМЕР. Но по понятным, причинам отказались, давай название деталей под замену.
Может кто-то сталкивался с этим случаем, и подскажет, что можно самому предпринять что диагностики и исправления.
20.10.2009, 18:36
Где сказали у дилера так вот пусть меняют жгут и плату фонаря,это гарантийный случай если конечно лампы менялись у них.А то могут отмаз включить мол лампы не той мощности ставили,вот контакт и подгорел.Я лично такие проблемы ремонтировал,закидываз отдельно массу через конектор.А на плате провод припаивал там же шины,они хорошо лудяться .Обычно так выходил из положения,думаю что О\Д найдут лазейку чтобы косу не менять
20.10.2009, 23:58
маштна не на гарантии
поэтому хочеться избежать трат
они просят 14000
21.10.2009, 00:22
Епт! Сымаешь фонари и отсоединяешь ихние разъемы. Далее отвинчиваешь платы и находишь общий провод всех ламп и припаиваешь к нему провод и выпускаешь наружу. Далее этот конец к откусанному от разъема черному проводу. И все.
21.10.2009, 11:13
