Tobol вне форума Tobol
Старый #1   20.10.2009, 09:29
По умолчанию Пуск двигателя после длительной стоянки
Всем доброго дня!
Скажите, нормально ли, если после длительной стоянки, более 3-х часов, приходится крутить стартер секунд 5? Это сейчас, а что при минусовых температурах будет?
Машина две недели из салона, 2 л., механика.
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #2   20.10.2009, 10:00
Нет, это не нормально! Ищите ответ в темах: "При минусе заводится со второго раза" и "Переодически не заводится", ссылку сейчас не дам, поиск в помощь...
Хруст вне форума Хруст
Старый #3   20.10.2009, 10:26
Может уровень заряда аккумулятора для начала проверить.
Старый #4   20.10.2009, 11:01
Стартер крутит бодро, лампы в фарах светят ярко, заводится с первого раза, но с момента включения стартера до пуска двигаьеля проходит пять секунд. Повторные пуски в интервале до часа без проблем, т.е. сразу после начала вращения стартера.
av-antonov вне форума av-antonov
Откуда: Первоуральск; Авто: X-Trail T31 2.0 6МKП BD-B
Старый #5   20.10.2009, 18:07
Сигнализацию "внешнюю" не устанавливали....может с ней связана временная задержка на запуск?
Лучшее-Враг хорошего
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #6   20.10.2009, 23:28
попробуйте вначале включить зажигание, подождите 15 секунд а потом заводите.
Старый #7   21.10.2009, 08:29
Так и сделал, включил зажигание на 5 сек, а затем на "старт".
Завелась сразу. Неужели при выключенном моторе бензин из рампы в бак сливается?
Ниссан впервые пробуем, до этого ни на одной машине такого не было.
Trigor вне форума Trigor
Откуда: Москва; Авто: Murano II (ex X-Trail SE (T31) 2,5 CVT-M)
Старый #8   21.10.2009, 10:00
Странно. У меня такого не было не зимой (хотя зимой после ночи с -15 конечно подольше надо крутить), ни тем более летом даже после 2-х недельного стояния... Однозначно надо разбираться, т.к. это не порядок. А чек энжин не горит? Может бензин гав... плохой? Давно началось? Не анализировал как это стыкуется с последней заправкой?
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
Добрыня Никитич вне форума Добрыня Никитич
Старый #9   21.10.2009, 12:28
Сообщение от Tobol Посмотреть сообщение
Думаю на современных авто на всех теперь так...
В инструкции так и пишут повернуть ключ, подождать пока погаснут контрольные лампы (за это время бензонасос подкачивает топливо), потом заводить.
reaef вне форума reaef
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan X-Trail AQD-C 2008, 2,5+MCVT
Старый #10   21.10.2009, 14:04
У меня ничего такого нету, даже после недельного стояния заводится сразу, вне зависимости подождал на зажигании или нет. Единственное, что когда пользуюсь Hydronic(ом) и двигатель не полностью прогревается, тогда приходится побольше покрутить. Так как датчик температуры греется быстрее, чем сам двигатель.
