![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
10.02.2006, 13:47
Как продуть свечи на Альмере
Пока мучился с сигнализацией, подсказали маленький секрет:
если "закидало свечи", открываешь блок предохранителей (слева на панеле- под ящичком для очков)....вынимаешь предохранител (FULL....), ...........включаешь 2 раза зажигание...с нажатой педалью газа................и .....о,кей...незабудьте поставить предохранитель наместо.........
10.02.2006, 13:59
Можно ничего не вынимать- просто выжимаешь газ и крутишь стартером при запуске - есть такая функция "в мозгах"
10.02.2006, 15:12
не помогает ни то ни другое ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) проверено
10.02.2006, 15:57
Поменять свечи на новые
10.02.2006, 22:37
Никакой функции продувки свечей в мозгах НЕТ. Не верьте неспециалистам.
Предохранитель на топливный насос вынимать нецелесообразно, давление в топливной системе и разрежение в цилиндрах будут достаточными для поступления некоторого количества топлива во впуск.
Единственным _легитимным_ способом является отключение форсунок (инжекторов), для которого необходимы определённые знания и умения.
10.02.2006, 22:38
Правда, подобная "продувка" не поможет, если свечи "заливает". Их снова зальёт при восстановлении подачи топлива. Надо устранять причину заливания и менять свечи.
13.02.2006, 10:51
2bonzi
Рекомендую, по поводу продувки, ВНИМАТЕЛЬНЕЙШИМ образом прочитать мануал ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
13.02.2006, 23:01
Какой мануал? Инструкцию по эксплуатации авто? Или всё-же документацию по обслуживанию и ремонту? Я-то руководствуюсь вторым.
15.02.2006, 09:42
Я проверял, на н16 нет функции продувки!!! НЕТУ. Я и со свечами вкрученными (залитыми) пробовал, и без них!!! Все равно не продувает, т.е бенз в цылиндрах остается. Причем без свечей крутил просто стартером, без газа - бенза налило в цылиндры меньше, чем с газом! КАРОЧЕ МАНУАЛ ВРЕТ!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
