19.10.2009, 13:22
Заклинило замок зажигания
Не могу заглушить двигатель. Ключ не поворачивается против часовой стрелки. При этом по часовой вращается нормально. Ключ вынимается, но двигатель продолжает работать.
Что делать? Менять замок или можно починить?
19.10.2009, 13:39
эээ... ключ вынимается прям из положения "заведено"? или поворачиваешь и нет реакции? сигналка с автозапуском стоит?
19.10.2009, 14:01
Да. Ключ вынимается из положения заведено. Горят лампочки, играет магнитола. Сигналка без автозапуска. Пока не отсоединишь провода от замка зажигания, машину не закроешь. Сейчас глушу двигатель сцеплением. Заводится нормально.
19.10.2009, 14:01
... да чего-то странное....  и что значит заведено...
есть положения
OFF, ACC, ON и STart
и если с замком(ключем) все нормуль, то вытаскиваться должен вроде только в положении OFF
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
19.10.2009, 14:07
в замке площадку заклинило... попробуй найти где сделают или сам...
19.10.2009, 14:08
а в замке никто некопалсо? имхо лучше заменить, там ищё защёлка стоит противоугонная прикинь на ходу сработает
19.10.2009, 14:26
В замке никто не копался. Когда заводился, ключ как-то странно повернулся с тихим щелчком. После этого в положение lock не возвращается.
А что такое "площадка в замке"? И как ее починить? Не хочется менять все личинки и ключи
19.10.2009, 14:34
ну я когда кужух снимал понят так что замок зажигание не снимается а приклёпан  видимо защита от угона своебразная
19.10.2009, 14:40
Чтобы его снять, нужно высверливать болты
19.10.2009, 14:46
ну если клёпки - значит высверливать и на болты менять, потом завольцевать их просто...
а площадка внутри, которая по контактам проворачивается, вот она и щёлкнула...
