Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
18.10.2009, 22:50
проблемка с обогревом заднего стекла
суть в следующем, всегда все работало, но в одно прекрасное утро при нажатие но кнопку обогрева, просто щелчок и все, сразу проверил контакты на элемент все в порядке, потом реле, тоже все потем. Выяснил следующие питание на катушку в реле, а на контакт который потом должен идти на стекло нет напряжения, вопрос куда копать, были предположения что виновата рэле времени на обогрев стекла(может кто подскажет где оно???), сори забыл ПРЕДОХРАНИТЕЛИ тоже все в норме помогите ПЛИЗ
19.10.2009, 10:12
У меня иногда бывает, вначале нажимаю кнопку никакого эффекта, потом проходит немного времени и начинает рабтать. Может у тебя также или вообще не контакт???
Уважайте друг друга на дороге!
19.10.2009, 19:29
Вообще не как, просто щелчок в реле и все, и когда только завел и если уже пол дня ездеешь, вот так(((
19.10.2009, 21:14
Возможно из за перегрузки сработал термик.А питание идёт от размыкателя через пред на группу разомкнутых контактов
20.10.2009, 08:48
так что делать то????поподробней можно
20.10.2009, 17:25
Первое найди пред defoger,должен быть в монтажнике под капотом номиналом 30-40А,обычно мощный
Проверь выходит ли напруга с него и по цвету провода проследи до реле
Должен ещё стоять размыкатель обычно на монтажнике в салоне 2-pin серого цвета,тоже на нём проверь вход и выход,если нет то меняй он умер,можно временно поставить перемычку
Если нет питания на входе тогда у тебя обрыв косы,снимай локер и смотри жгут
И при проверке используй контролька так как мультик без нагрузки всё покажет нормально
Удачи
21.10.2009, 08:12
корче проверил все что ты сказал на серенькой вход есть, она вроде рабочая, нет питание на 31 еонтакт, куда смотреть дальше подскажи а лучше свяжись со мной
21.10.2009, 09:09
всем спасибо, проблема решена, суть в том что предохранителя не было , буду признателен за фото как должны чтоять предохранители в салоне
