18.10.2009, 12:17
Спидометр, нужна помощь.
Обнаружил у себя в спидометре непонятный "лишний" проводок , уходящий с остальными шлейфами фото прилагаю знающие люди, подскажите зачем он может быть там  , понятно что кто-то там раньше наколхозил, но хорошо понять для чего?
Последний раз редактировалось byvalyi, 18.10.2009 в 12:50.
18.10.2009, 14:17
Наверно что то для сигналки.Надо фото этого места покрупнее или почетче.Сигналка с автозапуском ?
18.10.2009, 15:09
шумновато , вечером делал. Сам тоже думаю сигналка. Вообще полез часы смотреть, чето глючат, а тут этот проводок, так вот я его оборвал , он еле держался, ничего вроде не измелилось  , сигналка сигналит
18.10.2009, 17:44
видимо я неправильно выставил обратно стрелки для топлива и температуры, обе стрелки показывют больше где то на 10 градусов чем до снятия, как правильно их откалибровать?
18.10.2009, 18:29
Сообщение от byvalyi
 Сам тоже думаю сигналка. Вообще полез часы смотреть, чето глючат, а тут этот проводок, так вот я его оборвал , он еле держался, ничего вроде не измелилось, сигналка сигналит
Сигналка с автозапуском?Никаких бортовых компьютеров нету?Дорожка к которой подпаян провод не выходит к колодке?Померь напряжение при выкл. заж. , при вкл. заж.?
18.10.2009, 18:32
Так же опять снимаеш и ставишь на 10гр меньше - проверяеш и так пока не будут показывать правильно.
18.10.2009, 18:50
1 сигналка без автозапуска, напряжение завтра мерить буду, мультиметра нету под рукой
2 так вот, что есть правильно, стрелки назад отходят как положено , ограничителей там нет, может стояло неправильно до того
Последний раз редактировалось byvalyi, 18.10.2009 в 19:17.
19.10.2009, 09:56
вот зачем гадать, откуда от чего....
...чтоб сигналку через панель подключали  .... ну фиг знает  ,
...а то что дополнительный соплин к кузову вот это да вполне может быть...
а чтобы вообще не гадать, ....посмотреть надо куда уходит этот провод и там уже и видно будет.... откуда от чего....чего подключено, а потом уже поробовать догадаться "зачем" будет проще
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
19.10.2009, 10:42
возможно горе-мастера таким образом к концевикам подключили сигналку :-)
19.10.2009, 11:43
