18.10.2009, 01:26
Стартер работает неправильно
Такая проблема: при попытке стартера (фирма HITACHI) все вроде срабатывает(авто заводится),но есть маленькая ложка дегтя........после запуска пару секунд идет скрежет из стартера---- похоже невовремя отходит бендикс стартера.......
Что делалось?
Сначало заменил втягивающее полностью на новое---- дефект остался......
Затем еще раз перебрал стартер---- промыл все в нем шестеренки и ротор.Шестеренки смазал....собрал и ...... ничего неизменилось...
Даже и незнаю,что делать дальше?
П рошу совета.
18.10.2009, 14:09
А может это бендикс?
В нем же должна быть обгонная муфта, которая не дает заведенному двигателю раскрутить стартер выше его оборотов в первое мгновенье после заводки.
Вот обгонная муфта и может давать скрежет сразу же как запустился двигатель а стартер ещё не успел из зацепления выйти.
19.10.2009, 12:28
Сообщение от Alex40
Получается,что необходимо менять бендикс?
23.10.2009, 20:07
Сообщение от Alex40
Вроде решил свою проблему......
Вчера разобрал стартер еще раз........ еще раз очистил все от пыли ( грязь очистил еще в прошлый раз ),а бендикс и шестерни промыл тщательно бензином.......затем все просушил......шестерни смазал литолом......все собрал..... И РАБОТАЕТ ТИХО......
Сегодня целый день было тихо.....похоже проблема решена (а бендикс смазывать ненужно,так как он должен быть абсолютно сухим).
Всем спасибо за внимание.
Тему закрываю.
