Roman_S вне форума Roman_S
Старый #1   17.10.2009, 20:07
По умолчанию Вибрация на хх и при заднем ходу =)
Пользовался поиском - ниче толкового не нашел
собственно на оборотах двигателя при хх < 1000 машина вибрирует, да не то что вибрирует - пестец просто
при заднем ходу - аналогичная ситуация, задом можно ездить только газ в пол тогда вибраций нет =)
Свечи - новые, Фильтра - топливный, воздушный - новые, Чистил дросель + маф + кхх и (менял прокладку на нем)
Поменял переднюю подушку двига, т.к старая была потрепанная, думал дело в ней, поставил новую, еще хуже )
что делать? =)
Старый #2   17.10.2009, 20:33
забыл написать - при движении все отлично ) ни вибраций, ни гула, ничего нет =)
Likosta вне форума Likosta
Старый #3   19.10.2009, 08:00
Было...
Причина: ослабление болтов крепления агрегата к кузову.
Нужно проверить все точки крепления,слабина насколько я понимаю находиться в районе коробки передач - это в моем случае.
Старый #4   19.10.2009, 23:34
а то что лыжа у меня крепится на 3ех болтах, вместо 4ех - может быть проблемой вибраций? =)
Старый #5   19.10.2009, 23:35
поддомкрачивал то место, где обломался болт - результата не было =)
zolotoi вне форума zolotoi
Старый #6   31.10.2009, 11:46
Салют. Знакомая проблема, если снимал лыжу, то наверняка при установке нижней подушки двигателя неправильно поставил "флажок" он меленький такой, прикреплен к основной резине подушки. Когда ставишь подушку и подводишь лыжу он, как правило, находится в неправильном положении и бьёт в приводной вал, и его нужно перевести вниз при установке.
Болт на лыже тоже ломался, высверливал большим диаметром и ставил болт насквозь, чуть геморой, но сделать можно.
Вопросы будут пиши.
Старый #7   31.10.2009, 11:49
Да кстати, причина биения наклон коробки и двигателя при движении.
