17.10.2009, 16:47
Датчик Включённой Передачи - нейтрали
Доброго времени суток!
Случилась вот какая проблема!
Больше года назад поставил сигналку с автопуском. Не мог нарадоваться заводишь из окна, спустился а салоне тепло(зимой) или прохладно (летом). Месяц назад начала глючить, после постановки на охрану, через 1-5 часов начинает выть брелок и машина, индицируюя "Brake", что означает либо включена какая то передача, либо машина не на ручнике... Подёргал провода под торпедой, прекратилось на 2 дня, а потом опять, проходит пара часов начинает выть.. Полез дальше, разобрал пол торпеды, нашёл блок сигналки за понелью приборов, нашёл там проводок идущий на датчик ручника(по инструкции по установке), пропаял место соединения проводка от сигналки к проводу идущему к штатному датчику ручник. Не помогло. Так как лампочка на панеле приборов, сообщающая о том, что поднят ручник, горит всегда исправно без глюков, я предположил что что это от датчика нейтралки.
В сервисе где устанавливали сказали, что заюзали штатный датчик, потому что он является очень надёжным.
Так вот вопрос, где найти этот датчик нейтрального положения ручки МКПП? чтобы проверить там...
Альмера N15 1.4 МКПП, Сигналка Tomahawk TW-9020.
17.10.2009, 18:30
Датчик вкручен в коробку снизу со стороны правого колеса. Разъём датчика находится над коробкой на высоте 1см на железке какой-то приделан. Разъединяешь датчик и тестером проверяешь ту часть, которая ближе к правому колесу. На эстакаду машину ставить не надо.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
18.10.2009, 23:02
У меня тоже сигналка с автозапуском. И насколько я знаю никакого датчика нейтрали нет на МКПП. Поэтому в сигналке используется специальная процедура для того что бы поставить сигналку на автозапуск... У меня StarLine, у нее косяк - воет на радиостанции такси.
19.10.2009, 00:02
Датчик есть .... у меня на старой коробке машина не заводилась при включенной передачи ..... на новой коробке не работает - по-ходу не правильно подключили - все никак не доеду чтоб исправили
Almera 1.4 - гонки кончились
19.10.2009, 00:15
Сообщение от hango
А коробка автомат или механика? Для автомата действительно есть датчик. Тогда как на механике в сигналке есть такая штука как "программная нейтраль".
19.10.2009, 00:16
Есть, есть.  Лично проверял его работу три недели назад. Механика.
20.10.2009, 00:51
ручко
20.10.2009, 08:38
Странно... У меня сигналка StarLine. Чтоб запустить ее с брелка я должен выполнить следующие действия: Поставить на ручник, выключить зажигание, закрыть дверь и поставить на охрану. Только после этого могу ее запустить. Если же я снял с охраны и открыл дверь, то уже не смогу ее потом с брелка завести.
22.10.2009, 00:26
Спасибо за совет!! Датчик нейтрального положения на механике есть!
он на этой схеме схема! прячется под кодом 32006-51J60.
В выходные полезу смотреть.. но в моём случае может быть что угодно, может подглючивать сам датчик, плохое соединение гдето в середине провода, контакт провода и датчика и контакт провода и сигналки....причём постоянного обрыва нет... тяжко мне будет...
кстати у меня автозапуск от брелка в любом случае происходит, открыта, закрыта, в салоне ключ или на улице, главное чтобы на нейтралке и на ручнике(если нет просто не заведётся).
22.10.2009, 09:55
А для чего он нужен на механике?
