16.10.2009, 16:20
вот такая клюква сегодня приключилась
Не было меня дома месяц, мур стоял в гараже без движения. Приехал, сенл, завел, все чики-пуки, прогрел, покатался немного, затем совершил бросок на 350 км, вернулся в город, оттормаживаюсь перед светофором, загорается зеленый, я педаль газа жму - не ЕДЕт вааааще.... Не рычит, не мычит, холостые стучат, а мафынка не едет. Тут же SES загорается, VDF off, SLEEP. Стою первым, включил аварийку, заливаюсь стыдливой краской. Меня все объезжают, короче позорище... Постоял, завел, все тоже самое, но только мур еле еле отполз с середины дороги. Сижу, потею, рыщу по бардачкам в поисках визитки эвакуатора. Прошло минут 15, завожу, ЕДЕТ...Хоть бы хны! SES горит, а ЕСП и Слип потухли. Едет, как ни в чем не бывало. ВСе нормуль... Я тут же на "Бош сервис", есть там у нас такой Степан. Степан, говорю, вилы, такие дела, давай свою шайтан-машину подключать к моему великолепному черному муру. Короче слились его компьютер и мой мур в цифровом экстазе. Пошли ошибки.
1) Блок управления дроссельной заслонкой. (Боюсь ошибиться, номер ошибки не записал, так как находился в легком трансе, ибо проездил больше года и горя не знал... Степан:"С такой же шнягой уже неделю назад был один мур. Менять надо блок, если еще раз такое приключится".
2) U1000, P1722, P1701 (источник питания устройства управления коробкой передач), Р0615 Реле стартера (сразу вспомнил звук запуска двигла в муре, скрежет мама не горюй)
Вот сижу, обтекаю, пытаюсь вкурить, что все это значит и что мне со всем этим делать...
Жду советов и мыслей вслух уважаемых одноклубников. Менять ли этот блок? Что это за коробочные ошибки 1722 и 1701?
вот как-то так...
16.10.2009, 16:51
Ни хрена себе этот блок на экзисте стОит...
16.10.2009, 16:56
А давно ли меняли аккумулятор?
Нет ли проблем с напряжением на аккумуляторе/генераторе?
Вопрос конечно простой, но, как я понимаю, аккумулятор зачустую является причиной многих других проблем и проявляются они обычно осенью при первых холодах или простоях автомобиля.
16.10.2009, 16:59
Сообщение от RomanZZZ
никогда не менял...
16.10.2009, 17:14
В таком случае настоятельно рекомендую проверить на нем напряжение.
Средний срок жизни аккумулятора: 3-5 лет. Но в жестких условиях эксплуатации и того меньше.
16.10.2009, 17:18
спасибо, сделаю...
эти обрывы питания на акпп вполне допускаю, а вот с дроссельной заслонкой как этто может быть связано?
16.10.2009, 18:01
Не могу вспомнить, что сказали на сервисе "Блок управления дроссельной заслонкой" или " датчик управления дроссельной заслонкой"? Завтра поеду уточнять...
17.10.2009, 05:41
Почитал форум и кое-что стал понимать.
1) обороты на холостом 1000;
2) ошибка по дросселю;
3) слегка колбасит и урчит на холостых;
4) при подъезде к перекрестку толчки коробки;
Получается замена дросселя всем блоком? Или все-таки можно попробывать его промыть и переобучить заслонку?
Я правильно понимаю, товарищи?
17.10.2009, 05:48
И еще.. Можно ли купить заслонку б\у с разборок? Имеет ли смысл экономить?
> Nissan Murano
