Решил поменять тут ремешки и натяжной ролик.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=07C00008. Раньше на сервисе при гарантийной замене ролика потеряли болт (на схеме 11910AJ).
Это обнаружилось только сейчас. Естественно никто на сервисе искать болт, заменять его не стал, походу просто монтировкой сдвинули ролик и зафиксировали его гайкой. То ли отгибая ролик повредили, то ли натянуть несмогли или перетянули ремень - короче ролику пришел пипец за 40000 км (свист со стороны ролика по утрам, шум при работе).
Сейчас заменил ремешки и ролик сам, болт подобрал теперь все работает как надо, но вопрос. На схеме есть деталька 00923-20810 (по экзисту называется зажим). Что за фигня такая и как она выглядит то, по рисунку непонятно. И ее цель. Наверно должна болт фиксировать, чтоб не откручивался, но вроде и без нее все затянуто и некуда не денется.
Кстати кому интересно ремни Yats
4PK850 - ремень гидроусилителя (длина 850мм)
6РК1108 - ремень кондиционера (длина 1108 мм, но можно покупать по длине плюс минус 5 мм - некритично, хода натяжителя хватает. Только если купить ремешок покороче, самаешся ремешок на шкивы закидывать)
119274F115 - ролик (ролик неразборный, две половинки завальцованы, поэтому подшипник перепрессовать не получится).
Ремни стоят 900 р. за пару, ролик 1400 (цены Челябинск, Екатеринбург).
