joker193 вне форума joker193
Старый #1   15.10.2009, 17:00
По умолчанию Колодки
Проблема такова хочеться поменять самому колодки ...спереди и сзади стоят диски....расскажите каков порядок действий и что нужно учесть есть ли какие тонкости ? Всем спасибо
alik2511 вне форума alik2511
Старый #2   15.10.2009, 22:31
спериди менять не чего сложного.обычная отвертка подойдет чтобы цилиндр сжать.А взади есть проблема там ручник гемор. надо одновременно сжимать цилиндр и закручивать его как болт.
Alex40 вне форума Alex40
Откуда: г.Калуга; Авто: P11-144 QG18DE - QASHQAI+2 4WD 2.0 CVT
Старый #3   15.10.2009, 22:43
Передние - менял сам, задние - пока нет (нормальные).
Снимаешь переднее колесо, откручиваешь нижний болт на суппорте (находится с торца нижнего направляющего пальца, его головка обращена внутрь колесной арки, к мотору) и поднимаешь суппорт (среднюю его часть) вверх. Колодки вынимаешь.
Когда будешь ставить новые, необходимо вдавить поршень назад, т.к. новые будут толще. На самом суппорте имеются такие "уши", в которые надо чем-то упереться и давить поршень внутрь. При этом смотреть за уровнем торм. жидкости в бачке (будет подниматься!). Если руки крепкие и поршни в нормальном состоянии, можно сделать и голыми руками.
Ещё рекомендую почистить те места, где вставляются и двигаются колодки (там такие пластины, которые являются направляющими для колодок), а также проверить как направляющие пальцы суппорта перемещаются (свободно или нет, если нет - надо смазать) и целы ли на них пыльники.
С задними сложнее из-за ручника. Лучше почитать мануал.
Старый #4   16.10.2009, 00:41
А где можно найти мануал? или лучше скачать)
Goodween вне форума Goodween
Старый #5   16.10.2009, 09:45
Всем привет. Что бы поменять трмозные колодки с переди мануал на Примьеру не нужен. Достатчно руководства по эксплуатации ВАЗ2108, 09, 10,11,12 и т.д. От любой иномарки подойдет. Все везде типовое и разницы абсолютно никакой нет. При замене колодок сзади все тоже самое, только поршенек не вдавливается, а закручивается внутрь до упора и потом пол оборота назад. В общем все не так сложно, но лучше купить книжонку по ремонту Примьеры. Если ты собрался и дальше самостоятельно выполнять обслуживание, то она тебе не раз пригодиться!
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #6   16.10.2009, 10:05
Сообщение от joker193 Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_9/
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=37433
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
KiF вне форума KiF
Старый #7   16.10.2009, 15:53
Мануал определённо стоить скачать и ознакомиться. По ссылкам, что дал MIKLUHO. По замене передних колодок я делал фотоотчет. Посмотреть можно тут:
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17792
Впринципе, у тебя уже вся информация как на блюдечке, так что вперёд!) Удачи!
KiF вне форума KiF
Старый #8   16.10.2009, 15:55
Да и еще в мануале найдёшь допуски минимальной толщины тормозных дисков. Если уже подходит к минимуму, то тоже на замену. Обрати на это внимание.
native вне форума native
Старый #9   16.10.2009, 19:09
Стоит один раз купить приспособу для вдавливания поршней суппорта и все проблемы уйдут. Стоит 900 рублей.
Старый #10   16.10.2009, 23:48
Спасибо за внимание и помошь ! А где точно можно купить мануал на приму 97 года ?
