![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
14.10.2009, 17:07
замена лобового стекла
кому интересно. сегодня поменял лобовое стекло. поставил финское работа и стекло обошлись в 5500. мастера сделали все очень и очень хорошо я очень доволен находится сервис каширское ш. территория бывшего инком авто.
15.10.2009, 10:55
1. Сколько по времени заняло с учетом что герметик должен высохнуть?
2. Что снимали в салоне?
15.10.2009, 20:24
в салоне не чего не трогали. делали где то часика 2 и сутки сох.
03.11.2009, 18:50
Что за финское стекло? Я себе подъискивал себе стекло(трещина пошла по всему) китайское в КАЯБЕ 3900, без работы, а оригинал говорят рублей двадцать будет стоить, вот теперь думаю, а менять нужно!!!
03.11.2009, 20:29
Тоже трещины были, в принципе обзору не мешали, но решился поменять.
Вклеили Pilkington с синей полосой сверху почти в цвет кузова - лепота.
Утром оставил машинку - вечером забрал. В салоне снимали накладки на стойках.
06.11.2009, 13:47
Кроме облицовок передних стоек полезно открутить козырьки и зеркало. Обивка потолка плотно прилегает в передней части, поэтому, чтобы её не повредить, я их и снимал.
Купил стекло в магазине, всё осмотрел, нареканий при искуственном освещении оно не вызвало. А после установки на машину проявилась не качественная очистка и протирка стекла при изготовлении. Правда это совсем не мешает (изнутри не видно), а вот снаружи выглядит как плохо протёртое.
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
17.06.2010, 19:54
Привет,
Планирую поменять переднее ветровое стекло.
Посмотрел схему:
![](http://s42.radikal.ru/i098/1006/fa/1a915a3757fe.jpg)
Что из этого скорее всего не испортят при вырезании старого стекла, а что лучше купить заранее?
17.06.2010, 21:41
Если не ошибаюсь, то еще надо заказывать внутренний уплотнитель 72616 .
18.06.2010, 16:18
Stepik, спасибо, да, это точно будет расходник.
Особенно интересуют молдинги (72825 и др) - вклеиваемые они или нет? ...
Добавлено через 6 часов 42 минуты
Привет,
Еще вопросик про нижние опоры стекла (на схеме - деталь 72714): между опорой и кузовом есть поролон - он со временем гниет и вода капает в воздухозаборник печки. Щаз эта опора обмазана герметиком, но после замены стекла ее потребуется повторно обмазать. Вот думаю, если купить новую опору (стОит копейки) - этот поролон там будет в комплекте или нет?
Последний раз редактировалось siemens_x55, 18.06.2010 в 16:18.
18.06.2010, 17:34
Сообщение от siemens_x55
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Особенно интересуют молдинги (72825 и др) - вклеиваемые они или нет? ...
Точно не скажу, но судя по конструкции похоже они просто вставляются и фиксируются замками...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) этот поролон там будет в комплекте или нет?
Думаю, сможет ответить только тот, кто их заказывал... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
