14.10.2009, 16:07
Машину подталкивает на холостых, «Светофорная болезнь»
Началось уже как 2 недели, приступы толкания начинаются когда я подъезжаю к светофору, он начинает на него как то плохо реагировать, машину подталкивает, двигается такими маленькими рывками, вот я думаю толи светофоры в городе убрать толи лечить. Мастера в нашем городе сказали что надо чета там почистить, форсунки, проверить клапан холостого хода. В итоге все сделали, но приступы перед светофором продолжаются).
Приступы начинается когда например со скорости 60 скидываю до 5-3 и т.к. т..е сбрасываем ход или притормаживаем тогда машина начинает поддергивать, если плавно сбавляем скорость, то почти ок, но есть немного. Обычно проходит через 10-15 секунд после остановки, а потом все ок, работает без проблем. Но стоит снова авто затормозить как он опять начинает дергаться.
Если вариант что это коробка то я ставил на нейтралку и машину не дергает, но чувствуется что какой-то механизм под капотом создает такие дерганья. Ведет себя не ровно.
При перегазовке данный приступ проходит быстрее.
Завтра еду опять к этим спецам, сказали что посмотрят, но такие проблемы они говорят лечили, просто проверяли холостой ход и чето там чистили..
Вообщем, без вашего совета здесь не справится..
14.10.2009, 16:13
Чисти топливный фильтр.
14.10.2009, 16:19
Сообщение от Кормилец
Дружище, забыл сказать. Сегодня поставил новый топливный фильтр.
14.10.2009, 17:18
Были такие же симптомы, только плюсом к этому был еще и глохнущий двигатель при заводе на горячую, т.е. в прогретом состоянии при заводке машины она начинала чихать, троить и глохнуть. А на светофорах при замедлении наблюдались те же симптомы. Все пропало после обучения ХХ. Процедуру откопал в полезностях, стех пор прошло почти 2 года, проблемы больше небыло, чему и рад.
X-trail ver. 1.5
14.10.2009, 18:31
что такое хх?
14.10.2009, 19:33
ХХ-- холостой ход
14.10.2009, 19:37
Мне с ним что-то делали вчера, причем говорили что 99% это оно. работы не помогли и завтра они уделят снова внимание этой болезни. думаю схалтурили.. надеюсь завтра исправят.
15.10.2009, 14:33
Не помогло, светофорная болезнь не прошла. Делали как сказано здесь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...0&postcount=31 и поскольку результата не дало отправили к специалисту который при помощи компа сделал тоже самое. Итог все тот-же, ничего не изменилось.
Причем проверка этого синдрома была сделана следующим образом. Машина стоит в режиме паркинг, обороты увеличиваем до 5000 держим 3-5 секунд и быстро бросаем педаль газа, в итоге при достижении 800-1000 оборотов двигло поддергивает и через 3-5 секунд проходит.
Что делать? Помогите.. не хотелось чтоб этот случай был исключительный..
15.10.2009, 14:40
Болячка простая до безобразия: когда держишь обороты поступает много топлива, когда убираешь ногу с газа работает только система ХХ (холостого хода). Лечится только чистотой (чисткой): или системы ХХ, или фильтра , или чисткой дроссельной заслонки. Т.е. система хх где забита и не работает нормально.
15.10.2009, 15:01
Топливнфй фильтр поменял, еще 100 км не пробегал, дросельную заслонку чистил, хх програмировали 2мя способами. Может заслонку плохо почистили? спец наверно скаже что все ок..
