13.10.2009, 19:00
Воепрос по электропроводке.
Добрый вечер, друзья.
Есть очень важный вопрос.
Вчера забирал машину (Ниссан Альмера N16 2005 года, 1,5, механика, АБС, 2 подушки) в сервисе - после ремонта от наезда на фаркоп.
при приемке работ обнаружил неприсоединенный провод, что заставило насторожиться. провод с разъемом многоконтактным (круглая фишка на несколько контактов) - закреплен к железке перед радиатором. Т.е. Если открыть капот и смотреть на радиатор, перед ним вертикальная железка и в ней он прикреплен (свит в колечко). Из этого же жгута идет питание на сигнал и уходит один провод к замку капота. Сервисмены утверждают, что так и было - типа закладная для более крутых комплектаций. Но я им не особо верю. при этом все вроде работает (проверяли фары. противотуманки. кондиционер, омыватели фар и лобового стекла, вентиляторы на радиаторе крутятся). Если не трудно. коллеги - гляньте в ваших аппаратах - есть ли такой провод? и куда он подключен (если подключен). машину пока забирать не стал - боязно...
Буду благодарен за любые ответы. особенно за ссылка на схему электропроводки на N16
13.10.2009, 19:29
13.10.2009, 19:42
Спасибо большое. Успокоили.
А что за провод и почему он так болтается не в курсе? Точно не противотуманки. Они у меня есть и работают. Думаю действительно или датчик температуры или датчик удара. Если первое - легко выясню - если не кажет температуру воздуха. Если второе - то стремно - наверное подушки не будут срабатывать или как?
Последний раз редактировалось karen, 13.10.2009 в 19:53.
13.10.2009, 20:18
И не температура это и не подушки, тема остается открытой
13.10.2009, 21:25
Думаю, что это от сигнализатора незакрытого капота.. там концевик спереди есть.
13.10.2009, 21:47
... для имеющих руководство по проводке стр EL 742 описание на EL 743 стр. разъем E 219
по схемке вроде получается ambient sensor (датчик внешней среды т.е. скорее всего влажности) устанавливается у машин с климатом
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
13.10.2009, 23:19
14.10.2009, 09:17
Сообщение от Pular
+1, похоже проводка просто унифицирована у всех комплектаций
А для тех, кто не верит: качайте Electronic Service Manual и большинство вопросов отпадут сами собой :-)
14.10.2009, 09:22
вот
14.10.2009, 10:21
Спасибо. Классная схема.
А что такое Е204 и Е40?
