12.10.2009, 22:49
Помогите с печкой !!
Всем доброго вечера ) Помогите разобраться с печкой очень слабо дует и не горячий воздух менял и фильтр салона помогло но не сильно ( И вот меня интерисует можно ли как то почистить радиатор печки не снимая ее ? или еше какие нить способы действенные в этой ситуации ....если да то опишите с максимальной подробностью ) Спасибо за внимание )
13.10.2009, 00:27
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
11.11.2009, 18:48
у меня была такая история, из печки шел слабо еле теплый воздух, все стошники грешили на неродной вентилятор печки, один попался, полдня возился и в итоге- по воздуховоду были щели, получается что воздух(горячий) уходил в никуда, он все исправил, прошелся какими то губками ( так сказал) главное что теперь все греет и дует)))
но для этого он панель разбирал, снял 8000 тенге, на русские деньги гдето 2000 рублей.
01.10.2010, 09:49
2 Данияр из Астаны поделись телефоном мастера, я тоже из Астаны
08.10.2010, 09:13
У меня другая проблема или нет незнаю. Включаю печку горячий воздух идет только из отверстий около лобовухи, и причем которое с права выдает намного горячее воздух, отверстия же для обогрева окон выдают тупо холодный воздух(эт которые маленькие) а из тех которые по больше и стоят по ниже, с водительской стороны херячит холодный а с пассажирской нет. При переключении на режим отопления ног ни хрена ниче не изменяется. Что у меня народ? куда лезть? мож там какие то краны есть или что то где то переключить нужно помимо панельки с кнопочками?
08.10.2010, 12:59
А когда нажимаешь кнопки управления заслонками слышно жужжание моторчика? Если нет, то значит мотор или проводка к нему или блок управления заслонками неисправен, а если слышно, то возможно слетел поводок, который передвигает заслонки. По предохранителям не скажу, потому что такой проблемы не было, не разбирался.
10.10.2010, 17:32
нет не слышно покрайней мере не замечал, да и к стати заметил такую особенность. Вот на какую кнопочку было установлено при выключении машины вечером на той и остается при включении и пользовании авто на след день, пробовал переключить и мин через 10 завести машину , фиг не переключается, а вот после ночи переключается туда куда была кнопочка. шо делать?куда лезть?
