SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #1   12.10.2009, 17:07
Вопрос Гайка ступицы.
Здрасте все. Подскажите пожалуйста, гайку ступицы надо доупора совсей дури затягивать или как-то иначе? А то у меня такое ощущение колёски начали не нормально грется после того как на развале-схождении мне их подтянули.
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #2   12.10.2009, 17:12
Со всей дури? Это как? Мне, например, закручивали эти гайки пневмодрелью, или как ее там? Закручивали на полной моще, иначе колеса отвалятся при движении.
Старый #3   12.10.2009, 17:23
Дело в том , что я менял коробку, мне помогал знакомый"автослесерь самоучка" и когда пришла пора затягивать гайку ступицы он мне порекомендовал слегка её приотдать обратно воизбежании перегрева подшипника(она же шпилькой стопорится от откручивания). А когда поехал на сход-развал мне сказали что её надо закручивать до упора, но мне кажется что после этого стали колеса сильнее грется. Боюсь из-за глупости ступичный подшипник убить.
nextall4 вне форума nextall4
Старый #4   12.10.2009, 17:29
Существует определенный момент затяжки.
В данном случае это 200-280 Н-м.
Понятие "со всей дури" у всех разное... иногда даже трубой протягивают (большим рычагом).
В альмере подшипник обычного типа, затягивается один раз, протяжка не требуется.
А греться из-за перетяжки... честно говоря не встречал... подшипнички-то живые? В смазке? Нормально запресованы?
ЗЫ: если сомневаетесь - чуть отпустите гайку (предварительно накернив положение). Если руль не будет бить, не будет гула и колеса не будут греться - оставьте так, если чего подозрительное всплывет - верните обратно.
Старый #5   12.10.2009, 17:33
Ну, знаете ли, есть нормы момента затяжки болтов и гаек. У разных механизмов разные параметры. У ступичных гаек тоже свои нормы есть и давать какую-то слабину я бы не стал. Советую подъехать в приличный сервис, лучше к официалам и проверить эту степень затяжки. А шпилька не крепит, она для подстраховки, чтобы колесо совсем не отлетело и вы успели вовремя заметить проблему.
Старый #6   12.10.2009, 17:39
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
Да, есть.
Я как раз их написал: 200 - 280. Если Вы хоть раз протягивали таким моментом что-либо, то Вы наверняка знаете, что разница между 200 и 280 по прикладываемому рычагом усилию очень велика. По-сему, если подшипник затянут на 280, его вполне можно ослабить до 200. Никто не предлагает открутить гайку совсем.
Старый #7   12.10.2009, 17:46
Спсибо. поищу ключ с измерителем момента.
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #8   12.10.2009, 17:54
Сообщение от SKBuldozer Посмотреть сообщение
Я вас умаляю.......труба метровая+вороток см 15. До упора. И все.
НАЛ32 вне форума НАЛ32
Старый #9   25.12.2009, 16:54
Так какой же момент затяжки ступичной гайки? Парадокс, обзвонил некоторых ОД (штук 5) и никто тольком не знает. Говорят 28-29. Я спрашиваю это чего, в каких единицах. Ответ:... А тут я вижу цифры 200-280
Старый #10   25.12.2009, 18:29
Сообщение от НАЛ32 Посмотреть сообщение
Так и спросите у ОД в чем они измеряют.
Может быть в фунтах на фут (Ft-Ib)
Есть еще килограммсила/метр (кгс/м). Одна такая кгс/м равняется 9,81 Н/м
(как раз 28 Х 9.81 = 274 с небольшим н/м)
ЗЫ: хороши сервисники...
