Bratt_s3s вне форума Bratt_s3s
Откуда: Питер; Авто: Nissan Murano Z50, 2005 г.в. USA
Старый #1   11.10.2009, 21:55
По умолчанию Вопрос по электрике.
Здравствуйте... хотел задать вопрос... мне как-то друг подарил такой-вот вольтметр http://tuninga.ru/tuning/item.php?id=8330
В общем, там сам прибор, крепеж на торпеду, из прибора выходят проводки...
Грубо говоря, подключается оно к клеммам аккумулятора... не подскажите как самому через торпеду протянуть провода к аккумулятору? Просто ума не приложу как с минимальным разбором добраться до того отсека)
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #2   11.10.2009, 22:13
к прикуривателю самое простое
Старый #3   11.10.2009, 22:16
то есть к самому аккумулятору тянуть клеммы не обязательно?
Кстати, одно НО, там же есть своя подсветка... она должна включатся вместе с подсветкой всей приборной панели... просто я так далеко еще ни разу не лазил, не подскажете, куда и как лучше данные провода запитать, и с какими сложностями можно столкнуться?)
Заранее спасибо)
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #4   11.10.2009, 22:23
...не обязательно тянуть провода прямо к батарейке...., напряжение во всем авто одинаковое (не считая ВВ части и сигналов с датчиков)...а если прямо к аккумулятору цепляться то всегда работать будет
цепляться можно куды угодно, главное чтоб удобно было, красиво и надежно
в ценральной панели таких мест уйма например питание магнитолы, управление печкой,
а чтобы посветка включалась нужно питание посветки подцепить к подсветке приборной панели или куды хошь ( опять печка на ум приходит)....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Последний раз редактировалось Pular, 11.10.2009 в 22:38.
Старый #5   12.10.2009, 07:58
Так а как это лучше реализовать, чтобы провода спрятать под торпедо, и просто как узнать что я подключаю именно к тому проводу что надо?)
Может кто-нибудь видел на форуме мануал в картинках про разборку чего-нибудь, чтобы подобраться и подключится к нужной мне проводке)
nextall4 вне форума nextall4
Старый #6   12.10.2009, 08:52
Если лень разбирать приборку - тяните к аккумулятору напрямую по самому простому для Вас пути.
Прокладывайте два провода (или только "+", минус на массу выведете). А чтобы работало не постоянно, поставьте дополнительный тумблер, т.е. врежте его в цепь, которую тянете.
Можно сделать сопливо, а можно аккуратно. Место для тумблера можете выбрать самостоятельно, например на задней панели данного прибора или в любом удобном.
Никаких дополнительных реле в данном случае не требуется.
Старый #7   12.10.2009, 09:48
Сообщение от Bratt_s3s Посмотреть сообщение
...скачать мануал, взять вольтметр, разобраться с проводами, определиться с местом крепления вольтметра, разобрать панель http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=40378, опрелеить нужные провода и подцепиться , все качественно заизолировать, лишние провода спрятать
... или в любой сервис к электрику
Старый #8   12.10.2009, 09:49
Интересно, а сколько в сервисе может стоить похожая манипуляция)
Старый #9   12.10.2009, 10:06
....делов на час, с перекурами, около 500-1000 думаю возьмут или смотри личку
Старый #10   12.10.2009, 10:16
Хмм... То есть считаете, что самому такую хрень БЕЗ опыта лучше не пытаться делать?)
