11.10.2009, 16:29
Гул при нажатии на тормоз
При лёгком нажатии на тормоз слышен гул (сзади, слева) И как бы резонансная вибрация лёгкая. Думаю может тормозные колодки задние пора менять. Сниму колесо - проверю.
Есть ещё вариант о гудении подшипника, но почему тогда только при небольшом нажатии на тормоз. Никто не сталкивался?
12.10.2009, 08:56
я сталкивался. задние тормозные диски и колодки бегом под замену!
12.10.2009, 18:36
Народ , при легком нажатии на педаль срабатывает только передний контур  ( почему и износ у задних раза в 3 меньше) или , щас другая система работы тормозов?
12.10.2009, 19:22
ABS
13.10.2009, 08:41
Сообщение от pavlonas
с чего это ты взял, можно узнать? а при сильном нажатии что срабатывает? наверное, только ручник? тормоз срабатывает совершенно одинаково, только в зависимости от наклона автомобиля система распределения тормозных усилий на задние колёса передает меньшее усилие, так как сцепление с дорогой у них меньше (при торможении зад поднимается, перед прижимается к земле). раньше для этого использовался гидравлический регулятор давления ( в простонародии-колдун) , а сейчас тоже самое делает электроника. именно поэтому задние тормозные диски и колодки и изнашиваются меньше. судя по всему, у человека в первом посте автомобиль 2005 года с пробегом ну никак не меньше 80-90, а то и 100 тыс. диски тормозные врядли менялись, а это значит, что они уже изношены или на пределе, или сверх допустимого. т.е вылет поршня уже достиг максимального значения, а так как его диаметр намного меньше переднего, вот он и вибрирует. добавьте сюда совсем тонкий тормозной диск, который выступает как резонатор, и БЕГОМ всё это дело меняйте! автомобиль-это механизм и всё объясняется очень просто в соответствии с законами физики. а тормоза и рулевое управление- это две вещи которые не прощают флуда и (поху...) пофигизма
13.10.2009, 08:44
Сообщение от DimPrimera04`
 ABS
а это то здесь причем? у тебя срабатывает абс от лёгкого нажатия на тормоз?
13.10.2009, 22:10
14.10.2009, 08:03
тогда должна загореться лампа абс.Горит?
14.10.2009, 10:47
по идее да
значит цилиндр или золотники или суппорта или магистрали ...
14.10.2009, 22:58
Сообщение от примеровод
Ты , меня еще побей- орельчик.
