09.10.2009, 23:16
Где находится Датчик скорости
Уважаемые, подскажите где находится датчик скорости на нашем авто. Завтра хочу маршрутный компьтер напрямую запитать от него, а где он находится не знаю, в инете все перерыл, что то не могу найти.
10.10.2009, 15:09
если авто с АБС, то его нет, если без-то сверху коробки передач (у механики)
11.10.2009, 23:40
Сообщение от amyudin
Спасибо! Машина с АБС, как я понял эти датчики стоят в самих колесах, где то в районе ступичного подшипника, т.к. когда отключаешь их, загорается АБС на консоле и не показывается скорость. Пробовал методом тыка, снизу поочереди все датчики отключал и пробовал прокатиться, в результате вышел на них и вроде как нашел.
Вопрос решен! Админы - тему можно закрывать (удалять).
12.10.2009, 10:16
это датчики АБС, сигнал с которых преобразуется блоком АБС в скорость для приборки
14.10.2009, 15:39
amyudin представляешь я сегодня его у себя нашел, он расположен как ты правильно говорил уже, сверху, на коробке передач, только чуть ближе к водителю как бы, сверху неудобно подлазить. Сам факт, что он у меня есть  , как так???  Ведь у меня машина с АБС, значит ЭБУ берет показания с АБС по скорости и по пробегу, а сама панель прибора напрямую запитана от датчика. Вывод сделал потому, что бортовой компьютер в настройках берет показания с ЭБУ, и у меня частенько пропадают показание скорости и пробега, а остальные показания всегда кажут четко. Ну слава богу что он там есть, сегодня вечерком напрямую запитаюсь и проверю.
Могу заодно и фото выложить, где располагается данный датчик скорости и что он из себя представляет, если что, не забыть бы телефон взять с собой в гараж  Вот каталожный номер самого датчика на exist.ru 327025J004
14.10.2009, 16:10
....нету на машинах с ABS датчика скорости
SPEEDOMETER (MODELS WITH ABS)
NJEL0442S11
The combination meter receives a signal from the ABS actuator and electric unit. The speedometer converts the signal into the vehicle speed displayed.
SPEEDOMETER (MODELS WITHOUT ABS)
NJEL0442S07
The combination meter provides a voltage signal to the vehicle speed sensor for the speedometer.
третьего "ну не дадено"  или кем-то доделано
а то что как бы ближе к водителю... обозначается как PNP switch
зачем не знаю
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Последний раз редактировалось Pular, 14.10.2009 в 16:24.
14.10.2009, 17:37
Сообщение от Pular
зачем не знаю
это датчик нейтрального положения МКПП, я к нему автозапуск подключил, теперь обхожусь без дурацкой процедуры под названием "логическая нейтраль"
а по теме, тоже глядел в мануале, ясно указанно, что датчика на авто с АБС нет, хотя у меня мануал рестайлинговый...
автор, а может тебе коробку меняли? и поставили от безАБС-ной машины?
14.10.2009, 22:41
Короче не знаю, кто там мне чего менял, моя машина прямиком из германии, как тока пришла после растаможки я ее сразу взял - это был 2007 г. В германии был 1 хозяин - старичек, перекуп стазал тогда, что он до чего скупой попался, даже ни марки не скинул. Ну ладно не по теме, короче, я сейчас из гаража, где подключал бортовой компьютер провод к своему датчику скорости напрямую. Все получилось. УРА!!! Товарищи!!!! У меня все же стоит датчик скорости в МКПП. Правда чтобы к нему подобраться пришлось скидывать воздухан от дросельной заслонки с какой то черной коробочкой снизу. Вот собственно и фото. http://pic.ipicture.ru/uploads/091014/7FvTSlDguM.jpg
Далее тестером посмотрел напругу и увидел 3 вольта на красном (это сигнальный) а белый оказался массой. Качественно прикрутил желтый провод к нему и хорошенько заизолировал.протянул вместе со шлейфом идущим к ЭБУ, присоединил обратно штекер к датчику , померял напряжение, и удивился, эти 3 вольта пропали, думал, что, где то неконтакт, а нееее, перепроверил, все хорошо, видимо так и должно быть.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091014/d6SYmW2Ugm.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091014/RorHVWE1TS.jpg
выводил в салон рядом с силовым проводом идущего к сабу.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091014/hA2BK7ou98.jpg
ну и Усе. Эх хорошо  , сейчас прокатился, все показывает, произвел корректировку скорости в бортовом компе по показаниям приборной панели.
Подведем Итог. Альмера ХБ, 1,5, 90л/с, 2000г.в. Европейка, дорейсталинговая, есть АБС и ЕСТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ. Выходит так, что ЭБУ берет показания скорости и с датчиков АБС которые находятся у меня где то в колесах, в районе ступичного подшипника и с датчика скорости МКПП. А приборная панель берет показания ТОЛЬКО с датчика скорости на МКПП. Проверил бортовым компьютером Мультитроникс 1031/ Может кому ниб это пригодится.
PS PULAR
"....нету на машинах с ABS датчика скорости" - ну что, убедился что все таки бывают машины с АБС и с датчиком скорости. "третьего - ну не дадено" - Значит ДАДЕНО  ." Ну или кем-то доделано", - но точно не мною  )))
15.10.2009, 09:15
мне все-же кажется коробка у тебя менялась в германии, или-же двигатель+ЭБУ+трансмиссия в сборе...
глянь в каталоге по ВИН-у что у тебя бьется?
15.10.2009, 09:30
если сбросиш VIN можно попробвать пробить, что там у тебя делалм, если офсально
