09.10.2009, 22:53
Дрожжжь
Господа соклубники задрожала машина В диапазоне от 90 до 110 примерно. Я бы списал на ламерство, если ни одно но. Дрожим только под нагрузкой. если отпустить педаль газа, утихает все. мануально пятой точкой установлено, дрожит правое переднее колесо, иногда до такой степени что трясется сидушка пассажира и я
Мои варианты:
- Балансировка (почему тогда только под нагрузкой)
- Тормозной диск повело
- коробка передач
- Шрус
Завтра буду дефектовку проводить
Жду Ваших мнений
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
09.10.2009, 23:32
Привет! Точно такая же проблема была, которую устранил позавчера. 90%, что у тебя правый внутренний шрус начинает разваливаться, а точнее игольчатые подшипники на крестовине. Попробуй заехать на яму и подергать рукой правый приводный вал возле коробки, скорее всего он у тебя будет болтаться во внутреннем шрусе и издавать звук железо об щелезо.
10.10.2009, 01:30
у меня было такое, тормозные диски поменял и щастье,а у тебя возможно шрус.
У тебя бьёт при торможении,отдаётся ли в руль,и перестаёт ли бить если на скорости выжать сцепление?
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
10.10.2009, 08:29
При торможении нет, сброс газа, сцепление, т.е. снятие нагрузки все проходит. видимо шрус, сейчас пойду дергать. Вопрос к общественности на какой срок его хватит, и возможно ли заменить только подшипник?
10.10.2009, 10:35
Я покупал в экзисте не оригинал (ASVA) за 2800. Все встало как родное; в комплекте шрус, крестовина, пыльник, 2 хомута, 2 стопорных кольца, графитовая смазка. Сколько проходит не знаю, я 600 км проехал, пока все идеально Возможно, можно поменять только подшипники, хотя не знаю, я менял целиком, потому что у меня лопнул корпус шруса
10.10.2009, 10:35
Еще при нагрузке на ось пропало все. шрус дергал как мог, ничего. подозрение на кончившуюся стойку теперь.
10.10.2009, 11:04
сомневаюсь насчёт стойки,склоняюсь всё же к шрусу,если рукой дёргать может и ничё,а при нагрузке,тем более на такой скорости.Я вообще в шруса не верю.
если менять то лучше целиком,я ставил 1500 руб. за штуку 15 тыс. откатал уже,родные простояли 295 тыс.
12.10.2009, 00:44
Короче жесть. 80 набираем, дальше при подаче газа дикий расколбас машины Никаких шумов, звуков и т.д. Шрус?
12.10.2009, 01:09
Скорее всего внутренний шрус. У меня были точно такие же симтомы. Попробуй его разобрать, там вероятно в подшипниках дело, а разбирать очень легко, я где-то за 40 минут снял, снимал первый раз на этой машине если что не понятно - спрашивай
12.10.2009, 10:53
Сообщение от chek262
Т.е. просто меняем внутренний Шрус. А что там у Асвы в комплекте идет. Экзист только ее за 2500 предлагает. А то получается надо тогда и пыльник покупать и смазку и кольцо стопорное искать. Или там пыльник в комплекте?
Со снятием проблем нет, два раза снимал привода ))) самое трудное ступичную открутить, а дальше только ловкость )))
