08.02.2006, 09:24
Уровень масла (очень чайничный вопрос)
У меня Альмерка. Сегодня проверил уровень масла в первый раз - что мне показалось странным - на щупе в нижней части есть такой изгиб, а еще ниже начинается рифленая поверхность. Так вот, масло ниже начала этой пов-ти примерно на 5 мм. Это что? Низкий уровень масла? Или риска находится ниже и все ок?
08.02.2006, 09:33
Масло должно быть на уровне рифленной поверхности, лучше по верхнему ее краю.
Написано, но не перечитано
08.02.2006, 09:39
Хм... понятно. Что посоветуете делать?
И еще - как выделяется на щупе уровень минимума? Максимум, как я понимаю, это первая рифленая риска.
08.02.2006, 09:41
Долить до положенного и следить за расходом.
08.02.2006, 09:44
Спасибо. Щас поюзал поиск - вычитал, что уровень масла на остывшем движке и на прогретом сильно отличается, и что его надо мерить через 10 мин. после выключения прогретого движка... С работы приеду, проверю.
08.02.2006, 10:05
Вообще, если честно- то отличаются уровни не очень сильно
08.02.2006, 10:09
Re: Уровень масла (очень чайничный вопрос)
Сообщение от Antoxxxa
Уровень масле должен быть посередине рельефной полоски, больше не надо-нагрузка на сальники!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
08.02.2006, 10:57
Почитайте пожайлуста руководство на стр.7-8.Будет очень интересно если прочтете всю книжечку!
08.02.2006, 12:40
Сначала хорошо еще вытрите щуп, а потом меряйте. Новое масло очень прозрачное и уровень разглядеть не просто - смотрите внимательно, т.к., если перельете, будет еще хуже.
08.02.2006, 13:07
Сообщение от dimendos
Так и есть. Уровень масла должен находится между отметками MIN и MAX, либо посередине рифленой поверхности. Это, кстати, относится, ко всем автомобилям.
