07.10.2009, 22:09
свет в салоне
привет всем! может кто знает почему свет всалоне загарается толъко при открытии водителъской двери? при открытии осталъных, не работает...
den d
08.10.2009, 08:25
не исправны концевики на дверях.Сам менял 3 штуки от 10 -ки
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
08.10.2009, 13:27
а почему лампочка открытых дверей срабатывает, а свет нет, тoже концевики?
den d
22.10.2009, 12:42
да, это концевики, и датчик открытия дверей от них работает. Заменишь концевики или даже можно не заменять, а почистить, если они целы и все заработает
28.10.2009, 11:17
проблема решена. дело не концевиках, поменял блок уппавления светом,всё работает!
den d
28.10.2009, 11:22
Доброго времени суток а скажи где находиться блок управления светом
и скока стоит ето чудо а то у меня горит постоянно и не работает вежливая подсветка
28.10.2009, 11:24
блок управления time lock
den d
28.10.2009, 11:29
а где он стоит и скока стоит
28.10.2009, 11:29
стоит в салоне со стороны водилы за предохранителями, прикручен двумя болтами, маленъкая чёрная коробочка с двумя штекерами. сколъко стоит незнаю, снял с другой примы
den d
28.10.2009, 11:33
пардон! под предохранителями снизу, там стоит пластмасовая обшивка её снимаеш и там блок
den d
