#1
				06.10.2009, 22:57
				 Посторонний стук в двигателе,моторном отсеке.
 Просмотрел все темы по форуму, но вроде ничего подобного не нашел. (Может не так смотрел?  ) Вобщем набрался наглости создать новую.
Машину приобрел в августе, двигатель ZD30, пробег 100 т.км (родной). Сразу оговорюсь, что с дизелями до этого никогда в жизни не сталкивался.
Движок заводился и заводится с полоборота, но до этого всегда было тепло и никаких посторонних звуков вроде бы не было. После того как на улице стало попрохладнее, появилось ощущение что холодный двигатель издает какие-то дребезжащие звуки, который на прогретом или уменьшаются или пропадают. Но это ладно, может дизель и должен так работать. А сегодня утром пришел на стоянку, завел машину и услышал явно постороний стук. Даже не стук, а отчетливые и громкие щелчки. Звук не равномерный (раз в секунду, два раза в секунду), и пропадает если немного поддать газу или если двигатель прогреется до рабочей температуры. Ощущение как будто что-то обо что-то задевает. Никакой зависимости от оборотов коленвала нет. Как вариант грешу на солярку (Лукойл). Если закрыть капот и послушать со стороны колесных арок, то кажется с левой стороны звук сильнее. На сервис смогу съездить не раньше чем через неделю, а мучаться догадками столько времени нет сил. Может кто сталкивался или есть предположения?!
#2
				07.10.2009, 09:26
	| А давно ли и делали ли ваще на машине регулировку клапанов-там шайбочко подкладывают,как в жигулях(только стоимость их не жигулевская-у официалов 980 руб за шт, в магазинах с быстрой доставкой-700 руб,можно поискать за 400-в течении 3 недель,это цены по рд28 сам сейчас буду делать)Второй вариант,мне говорили,что какая то там втулка на вакуумном насосе изнашивается и звук как -будто пора ехать на капиталку.У самого стучит на холодную,советовали забить.но не смог-начну с регулировки,так как выяснил .что еще ниразу не делали) |
#3
				07.10.2009, 10:35
	| кстати,други,если кто это уже делал(регулировку клапанов)не подскажите,мож какие другие шайбы подойдут-там ведь,как я понимаю,чтоб диаметр соответствовал. |
#4
				07.10.2009, 16:46
	| К сожалению по поводу регулировки ничего сказать не могу. Последняя отметка в сервисной книжке 90000 км. Машина прошла ТО и был заменен интеркуллер по гарантии. Это было осенью 2008г. Потом машина практически не ездила. |
#5
				07.10.2009, 16:59
	| на зд30 гидрокомпенсаторы. |
#6
				07.10.2009, 18:42
	| А как отреагирует на включение максимального количества электроприборов???У меня постороннее неравномерное щелкание было от шкива генератора.
#7
				07.10.2009, 19:55
	| Я конечно попробую, но тогда почему звук исчезает по мере прогрева или при чуть больших оборотах? |
#8
				07.10.2009, 20:00
	| Да, кстати после покупки авто сразу помянял большинство жидкостей и ремень генератора с кондиционером. При замене сказали, что ролики в порядке. Надеюсь шкивы смотрели тоже?! |
#9
				07.10.2009, 20:03
	| При больших оборотах зарядка от генератора равномернее, а при малых оборотах ротор реагирует на смену мощности и все это передается на шкив, который в отличие от российских оборудован вискомуфтой (при остановке двигла, ротор еще продолжает вращаться, тем самым снимая тормозящую нагрузку с ремня) принцип велосипедного мех-ма. Вот ента самая муфта и щелкает. |
#10
				07.10.2009, 20:05
	| Да, еще, я думал ничего страшного не произойдет, если даже муфта заклинит, однако получилось так, что видимо по этой причине у генератора немного погнулась ось, и раздолбало задний подшипник... |
