06.10.2009, 08:07
Отключились дворники
Добрый день. В самый неподходящий момент, отключились дворники, хотя вода брызгает исправно. Пытался исправить: из-за отсутствия схемы, вынул/воткнул проверил все предохронители, вынул/воткнул релюшки, одинаковые релюхи поменял даже местами.. но не помогло.
если кто сталкивался либо есть схема подскажите на что обратить внимание?!
06.10.2009, 10:42
отключились дворники... мотор не работает?
а то может просто тяга слетела
06.10.2009, 11:45
да моторчик не крутит, тяги в норме,
06.10.2009, 12:47
Всем привет. Был случай у меня может и тебе поможет. Перестал работать прерывистый ход стеклоочестителя. Все, что я снимал и проверял описывать не буду, на пол страницы хватит. Значит кто то в форуме кажктся на Примьера-клаб подсказал и правильно сделал. На борту стоит коробочка. У меня она серого цвета. Отвечает за работу дворников. Она не герметичная и как то непродумана в плане монтажа и как следствие проблемы не заставят себя ждать. Я просто ее снял, разобрал и подключил обратно к разьему. Включил дворники и увидел искрение между контактом разьема и пайкой. Я пропаял и проблемы кончались. Установлена эта коробочка под капотом, со стороны водителя, в углу между лобовым стеклом и верхнем креплением амортизатора. Попробуй снять и пропаять, возможно (с большой долей вероятности) все наладится. Удачи!!!
07.10.2009, 08:21
коробку разобрал, действительно контакты сильно окисленны, пропоять не получилось работал на улице и паяльник только канифоль еле плавил, когда всё собрал проверил не заработало.. блин..
буду искать паяльник помощней.. или в сервис ехать что конечно не хочется..
08.10.2009, 08:41
На сколько я помню, коробочка прикручена на одну гаечку. Можно отсоединить разьем и забрать домой или в то место где есть пояльник.
08.10.2009, 11:39
коробочка оказалась не причем, прозвонил цепь в норме дошел до моторчика.. и оказалось КЗ в нем.. так что буду теперь искать мотор.
08.10.2009, 11:45
экзист просит 7000 за "Электропривод щёток стеклоочистителя" ужас какойто
08.10.2009, 17:50
тольо одно предложение по этой позиции?
09.10.2009, 11:58
да блин одно и аналог нету.. попробую поспрашивать на разборках, может найду..
да и время для перегорания выбрал не очень, осень дожди..
