06.10.2009, 03:12
Рывки при движении.
Помогите пожайлуста. Nissan Almera N16, 2003 г.в., двиг. 1,8, механика. При движении переодически машина начинает дергаться, тупит при разгоне. Особенность этой проблемы в том, что проблема не постоянная и когда начинается стрелка показания температуры двигателя начинает менять показания и может вообще упасть до нуля на полностью прогретом двигателе.
Просьба не давать советы обратится в сервис, т.к. ближайший сервис 500 км. в один конец.
06.10.2009, 03:49
похоже на бензонасос, меряй манометром давление в рампе. при этом когда обороты высокие рывки пропадают?? если тупёж и стелка связаны возможно проблема в электрике, а именно в массе насоса и\или приборки
06.10.2009, 04:13
Сообщение от zubilo
Давление в рампе 3,0, т.е в норме нсколько я знаю. Рывки пропадают если нажать акселератор до предела, но если честно сильно не эксперементировал.
Подскажи где эти массы расположенны.
06.10.2009, 08:39
Проверить ДТОЖ- датчик температуры и проводку к нму.
При его неисправности может сильно богатить смесь- отсюда и рывки (пропуски воспламенения)
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
06.10.2009, 10:02
Сообщение от Alex761200
по мануалу должно быть 2,3
08.10.2009, 19:52
Спасибо всем кто ответил на мой вопрос. В самом деле проверил ДЖОТ и нашлась причина, разъем был одет не до конца и при движении по кочкам отходил. Отсюда рывки при движении.
09.10.2009, 12:23
Подобные рывки так же возможны при непрогретом двигателе и ГЛАВНОЕ когда свечи очень окалины, т.е. прогорели!
09.10.2009, 16:48
А у меня на первой передаче при очень тихом движение т.е. в пробках,когда отпускаю педаль газа машина дергается вместо того чтоб плавно катится на первой передаче,что может быть???
09.10.2009, 17:55
у меня дергается плавно только тогда когда на первой скорости еще чуть притормаживаю .. а просто когда на холостых катишься - то всё ровно
09.10.2009, 17:56
единственное наоборот если чуть чуть газку поддать - то начинает тоже плавненько дергаться - как бы раскачиваться.. эт у меня с новья так
