Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #981   06.06.2013, 18:40
точно знаю, что нет... потому как масло всегда меняю сам, а машину брал уже б/у... значит до меня посеяли...Фотки видал. только непонтно даже каким образом она там стоит. да и размеры. Сделать то можно хоть из деревяшки (образно говорю) главное размеры. Или уж.. разориться на колпак в комплекте с этой хренью...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #982   06.06.2013, 23:46
чета 3 тыр за эту хрень жалко, надо по разборкам поискать, а еще можно к викторлису стукнуться, он зеде меняет, мож у него есть...
Добавлено через 4 часа 50 минут
Вообще вот в этой теме перетирали http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%EB%E0&page=46
Последний раз редактировалось Михалыч79, 06.06.2013 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #983   07.06.2013, 06:03
Михалыч79, Да понятное дело, трешку жалко, да и бы ло бы за что... Какойто колпак и 3т.р. Стоимость как золотого... попробую по фоткам определить масштаб. Замерию размер колпака оригинала, а затем расчитаю размер этой проставки, изготовлю сам. Есть вопрос каким концом она упирается в фильтр? тонким или толстым?
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #984   07.06.2013, 07:09
Закончу песню про турбину. Поставил таки плача и матерясь. Есть один момент - прокладку под масляную трубку надо как в анекдоте "обточить напильником", т.е. по месту маленько подрезать иначе болтики не встанут. После сборки завелась с пол пинка, прочихавшись оставшимся в цилиндрах маслом. Работает ровно,течей нет. Кстати в роли заглушек в блок на контур охлаждения турбы (с 2002 г по моему идут без него) прекрасно подошли датчики давления масла от ВАЗа - надо 2 штуки. Сегодня прокатился, сначала подымливал на оборотах (видимо выгорало все попавшее масло), но дымит все меньше и меньше. По турбе - явно видно ,что давит лучше(по доп указателю давления) и звук изменился - особенно при сбросе газа - типа всхлипывания. Вообщем покатаемся посмотрим, масло вот только все-таки сменю, да и турбинисты советовали.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #985   07.06.2013, 07:55
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Взято отсюда,
боян. в теме про масло уж года 2 назад обсуждали.
Корень
Старый #986   07.06.2013, 09:18
Сообщение от Борматолог Посмотреть сообщение
Это необходимо делать сразу!
Ещё при установке турбины
Старый #987   08.06.2013, 07:39
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
Ага, но дорогой такой и важный боян.
makswall вне форума makswall
Старый #988   09.06.2013, 16:13
Ну вот и мне пришел срок.... вчерась в полях раздался щелчок, свист и вылетело облачко черного дыма. на холостых работало норм, даже не дымило. Стоило дать газу раздавался свист... отключил вакуум с турбы и понемногу поехали до дому. Чем ближе к дому тем больше поддымливало. В итоге нет половины масла в движке видать закидывало сгорело, шток на турбе болтается так что страшно....
В общем буду искать новую турбину.
Правда чтоб снять старую полдвижка раскидать надо блин....
Добавлено через 1 час 13 минут
Блин подскажите ,
1. Как открутить от турбы трубку с маслом. Снизу нереально залезть... кто как откручивал?
2. Как открутить глушитель от турбы, гайку верхнуу открутил а две в час по 1 мм.... как кто чем откручивал?
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Последний раз редактировалось makswall, 09.06.2013 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #989   10.06.2013, 08:45
Сообщение от makswall Посмотреть сообщение
Во-во,секас тот еще. Я полностью снимал генератор, радиатор, залезал в машину спереди и маленькой трещоткой с удлинителем на ощупь откручивал.От катализатора открутилось все нормально - сам удивился. Если гайки не идут пробуй выкручивать шпильки, там сверху под звездочку или контри гайками и выкручивай. Но это все семечки, вот ставить - это песня с плясками, удачи.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #990   15.06.2013, 21:36
Добавил опрос в начале темы. Думаю, всем будет интересно узнать.
