Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #941   11.05.2013, 16:41
Начнем с МАфа?Что и как?
Next13 вне форума Next13
Старый #942   11.05.2013, 21:35
Полностью пока не вытаскивал, снимал только дачик, посмотрел поставил обратно.А кроме забитой сетки может там еще что то быть???
Patrol 2008 вне форума Patrol 2008
Откуда: Астана; Авто: Nissan Patrol RD 28 1995 г.в., Nissan Patrol ZD 30 2000 г.в.
Старый #943   12.05.2013, 14:27
Други, выручайте!
На оборотах около 1800-2000 начинается свист, после с повышением оборотов проходит. Особенно явно слышно в момент ускорения. Свист где-то с левой стороны. Начал дыметь чёрным. Тысяч 10000 назад капиталил движку, так дыма вообще не было. Тяга не много упала. Все патрубки снял, отмыл, просмотрел на дырки и протёртости, всё нормально!
Куда рыть? Где крутить?
Dyremar вне форума Dyremar
Старый #944   12.05.2013, 15:20
Тащить турбу в ремонт.
Старый #945   12.05.2013, 15:41
Сообщение от Dyremar Посмотреть сообщение
Турбину уже меняли тысяч 50000 назад!!!
Старый #946   12.05.2013, 15:50
На каком а/м турба ?
а то у тебя 2 в профиле
Последний раз редактировалось Dyremar, 12.05.2013 в 16:08.
Старый #947   12.05.2013, 17:32
ZD 30...
Старый #948   12.05.2013, 18:29
Можешь снять силуминувую крышку, она с левой стороны если смотреть на турбу - 4 болта. там увидишь крыльчатку и вал. Осторожно!!!! пошатай на предмет люфта (допуски в мануале есть). Вобщем то все наглядно будет видно. Если люфт есть, то проще сразу в ремонт её. Как то так.
Я у себя так смотрел....
Старый #949   12.05.2013, 20:30
Снимал МАФ, визуально все чисто и в норме!!!
Старый #950   13.05.2013, 21:06
Победил сегодня свою болячку. Оказывается, когда меняли сальники на свечи накала, интеркуллер снимали, а при установке пережали вакуумный шланг, от этого и дым, и свист турбины, и плохая тяга, и расход. Всё исправил, заодно помыл МАФ и машина полетела. Так что други, если у кого начало свистеть, не торопитесь покупать новую турбу, проверьте всё, может и у вас такая же проблема.
Всем удачи!!!
