Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Gordey вне форума Gordey
Откуда: Москва; Авто: 160 боевая на 38.Patrol y61, 38х15.5 тапки, силовики перед и зад+лебеди перед 13000,зад 12000,багажник, шнорхель и тд42т
Старый #821   29.12.2012, 13:29
А кто нить ставил на рд 28т турбину Турбокомпрессор garrett GT25R/GT28R 466541-0001? вроде бы встает все штатно
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #822   30.12.2012, 07:01
Ставил другу китайскую турбину на 2.8,как на сайте пост 778,обошлась в 680д..Работает всё ок.Только один косяк при установке был,холодная относительно горячей градусов на 10 провёрнута была.
Barbarianec вне форума Barbarianec
Откуда: Кызыл; Авто: Nissan Patrol GR 3.0 DI zd30ddti мкпп 2000 г.в.
Старый #823   03.01.2013, 11:13
По умолчанию Что за датчик?
Снял вчера турбину, обратил внимание на один датчик, по всем схемам в умной книге, в екзисте этого датчика нет - просто болт (на картинке красным обрисован), в моем же варианте болт с каким-то датчиком и нему подключается провод. Стоит на трубке подачи масла в турбину.
Что это за датчик, какого его предназначение и как проверить его целостность?
Изображения
Тип файла: jpg Турбина.jpg (45.1 Кб, 86 просмотров)
Старый #824   03.01.2013, 15:06
Сообщение от Barbarianec Посмотреть сообщение
Это штатный доп датчик давления масла...,вот он где стоит...,встречается не на всех зд 3.0..у меня его штатно нет,стоит в цепи с основным датчиком..,то ли последовательно,то ли паралллельно. Я не знаю,то ли он нормально разомкнут,то ли замкнут...,спроси у Viktorlis.,он знает.
Старый #825   03.01.2013, 17:54
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Спасибо, можно считать мне повезло - есть контроль за подачей масла в турбину :-)
Detyuk72 вне форума Detyuk72
Старый #826   09.01.2013, 14:17
[quote=Simakoff;2551256]да наша, но китай...
Я поставил, регулировал открытие клапана, открывался на 2500 оборотов, после этого было все нормаль. На данный момент после 12000км пробега, стал пропускать выхлопные газы уплотнитель оси клапана, ну или как в этом роде, короче из места где ось клапана входит в корпус турбины выходят газы. Может кто поможет решить эту проблему, а то уж очень не нравиться запах в салоне, да и менять из-за этого не хочется.
OIS вне форума OIS
Старый #827   13.01.2013, 21:53
Сегодня замутил девайс
Надел на выхлопную алюминиевый гофр, тот что на вытяжки ставят, вывел сие чудо в дверь и завел авто внутри гаража соответственно. Ничего особенного, кроме того что пока чистил снег около гаража, заметил мелкие капли черного фиг пойми чего (подозрения на масло из турбы). Гофр растянул метра на 2,5. На холодную капало так бодро, прогрелся до 65 и вроде почти не стало. Прав ли я в своих подозрениях?
VASTEG вне форума VASTEG
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan Patrol 2009 АКПП ZD30 Тульский ПРЯНИК
Старый #828   13.01.2013, 23:07
Ну вот и я пожаловал в эту ветку, а как не хотелось....
Пробег 101ткм. Обнаружил маслянное запотевание, маслянного узла турбины, скинул патрубок на вход в интеркуллер, там оказалось немного масла. Здрасьте, приехали! Турбину в ремонт или под замену, и сколько так еще можно проездить?
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #829   13.01.2013, 23:18
Ну смотря чего хочешь. В принципе это нормально) так что выдыхай)
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Старый #830   13.01.2013, 23:46
Сообщение от OIS Посмотреть сообщение
Смотря о чём подозрения.
Обычно при сгорании углеводородного топлива образуются различные газы в том числе и оксид водорода. Проще говоря вода. Сажи в выхлопной хватает. При прогреве температура выхлопной растёт и конденсация уменьшается.
