Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #721   21.09.2012, 07:21
Сообщение от tosol3 Посмотреть сообщение
в том числе на zd30, блоу-офф работать вообще не будет, т.к. отсутствует дроссельная заслонка
кстати, а с чего это она отсутствует? под капот давно заглядывали? как это без дроссельной вообще возможна работа поршневого мотора? без неё он вразнос пойдёт сразу же, с дальнейшим полётом ГБЦ фкосмос...
код детали 16118-VC101 или 16118-VC10A
так что пресловутый блоу-офф прекрасно будет работать, с подключенным вакуумприводом от впускного ПОСЛЕ заслонки
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
достаточно сбрасывать лишнюю давку тупо механически на 1атм
у нас рабочее давление выше 1атм. надо покопаться в тех.лит-ре, поискать значения. на вскидку не скажу какой у нас штатный максимум.
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 21.09.2012 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
Vaha
Старый #722   21.09.2012, 07:35
рабочее по мультику получается от 0,7 до 0,9 (выше под нагрузкой не видел) - что выше это уже чистейшей воды передув
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #723   21.09.2012, 08:13
стоит механический датчик давления. С места при тапка в пол на первой скорости закидывает до 1,5bar. Так же на скорости после 100км\ч может дуть и до 1,2. У знакомого так же. Выше давал ссылку на австралийский механический буст контроллер. Возможно на след неделе буду уже внедрять. все компектующие уже пришли..
tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #724   21.09.2012, 12:48
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
На классическом дизеле нет вообще никаких заслонок во впуске, регулирование его работы происходит изменением подачи топлива (в бензиновом двигателе изменением подачи воздуха), поэтому вразнос дизель и может уйти, когда начинает масло гнать во впуск.
про эти заслонки я в курсе, только они не дроссельные в "бензиновом" понимании этого определения, к тому же имеют только по два положения. Только сейчас посмотрел, одна из них на хх полностью открыта всегда, закрывается только во время глушения двигателя, вторая открывается под нагрузкой.
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #725   21.09.2012, 13:06
правильно, и еще чтобы подать воздух с клапана ЕГР
Старый #726   22.09.2012, 09:26
правильно, она нужна для убирания детонации при глушении. в тех.мануале так и написано.
ССЫЛКА на pdf-файл
и ВОТ ещё и ВОТ в цвете
КРАССПАС
R0ACI
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #727   22.09.2012, 11:43
пардон за офф. подскажет может кто в москве гдебы турбинку на кия соренто (KNEJC524875717105, 2,5л, 170 л\с, Автомат 2007г.в.) поехать купить в наличии?
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #728   24.09.2012, 19:00
Всем теоретикам и практикам добрый вечер. Может обьяснит кто как связана у нас управление турбиной и МАФ ? А то очень интересное наблюдение получилось.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #729   25.09.2012, 07:51
ССЫЛКА на pdf-файл
Следовательно и разряжения за ней нет
Старый #730   25.09.2012, 09:41
их две там, заслонки
Добавлено через 7 минут
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
Макс, ты ж звонил уже, спрашивал
Если ДМРВ занижает показания расхода, ЭБУ думает, что мотору мало воздуха и открывает заслонки ТКР. тот естесс-но передувает, что и показывает датчик. смесь переобеднённая, мотор детонирует и греется, Т-выхлопа растёт, тяги нет.
Как только ты заменил MAF (ДМРВ), показания нормализовались в соответствии с топливными картами в ЭБУ, нужды в большем воздухопотоке нет, давление опустилось на нормальный уровень, до 0.7-0.8
Регулятором актюатора ты сможешь поднять или опустить порог 100% открытия заслонок, т.е. полного перенаправления газов на лопатки турбинного колеса ТКР.
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 25.09.2012 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
