Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #51   16.01.2009, 06:35
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
датчика давления нет
Незнаете - а утверждаете.
Датчик давления наддува стоит на интеркулере. В той его части, где воздух уже охлодился. по аналогии с радиатором - "на нижнем бачке". представляет собой плоскую пластмассовую коробочку, прикрученную "насмерть" к интеркулеру. из датчика выход - трехпроводной разьем.
Этот датчик в работе всегда. Поступающие от него сигналы обрабатываются компом, а он в свою очередь подает управляющее напряжение на пару клапанов управления турбиной. Те, что стоят рядом с воздушным фильтром.
у меня стоит датчик-показометр давления наддува. Интересно за ним наблюдать во время езды. Турбина в работе почти всегда, но давление наддува колеблется от 0.1 и до 0.95 Атм. причем, чем холоднее - тем меньше наддув при прочих равных условиях. Этто работа МАФа, он тож дает сигнал на комп, а тоо в свою очередь и определяет насколько разряжет воздух на всасе и как его давить турбиной. Стрелка приборчика всегда живая.
vao вне форума vao
Старый #52   16.01.2009, 12:22
Константин, ко мне можно на 'ты'
Да, наверно я поторопился с округлением всех под одну гребенку. На РД28 простая турбина, без изменения геометрии лопастей, поэтому у меня и нет этого датчика (на интеркуллере только датчик температуры воздуха). Я. грешным делом решил, что и на ЗД30 нет.
Старый #53   16.01.2009, 20:55
Сообщение от ALEksand Посмотреть сообщение
Константин, а не могли бы объяснить почему головой рискую?
Извиняйте, только сейчас увидел вопрос( все ж этот форум не самый удобный с точки зрения оболочки). Если не регулировать турбу - а они все одно немного разные( как регулировка карбов и зажигания на старых машинках), то можно получить перенаддув. Если это ЗД30 - то будет работать система защиты от перенаддува, но при ее сбое тож может что попортить. Про остальные движки нескажу - незнаю.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #54   18.01.2009, 02:38
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
Если не регулировать турбу - а они все одно немного разные, то можно получить перенаддув.
Я правильно понимаю, что речь о ситуации с глушением ЕГР, а не в принципе о регулеровке турбины на всех двиг.?
Старый #55   18.01.2009, 20:50
Я правильно понимаю
Нет неправильно понимаете.
По порядку.
1. Невозможно в массовом производстве изготовить два совершенно одинаковых агрегата сложной конструкции.
2. Такие агрегаты будут иметь незначительно разные свойства.
3. для решения этих проблем есть регулировки.
Теперь о турбе конкретно. если взять новый мотор, то вы увидите, что на вакууме, что управляет турбой, резьба закрашена и стоит что то вроде пластикового целяка. Это что б нелазили, а если полкезут - будет видно.
Как вы думаете, зачем эта регулировка вообще? Прально, привести обороты и наддув к эксплутационным величинам. можно так накрутить, что и на 1500 оборотов будет больше кило наддува.
Теперь совсем по теме. После замены турбины на новую, необходимо проводить тарировку. То есть настроить ход штока вакумного привода на необходимую зависимость обороты-величина нагрузки-количество топлива+величина наддува.
Вот собсно и все.
Заблокирован
Старый #56   19.01.2009, 01:58
Но если ее не меняли и у машины 137ткм, то лезть не надо?
Старый #57   19.01.2009, 07:37
Если турба заводская, еще не мененая, то лазить туда - незачем. Просто при очередном считывании ошибок глянуть - нет ли перенаддува. И погазовать на теплом моторе, нажимая на шланг. Давление растет на ненагруженной(на нейтрали, в на стоянке) машине уже с 1000 об, максимума 1.1 атм достигант на 3000 об, потом автомат отсекает наддув, давление падает до нуля а обороты при том же положении педали акселератора подпрыгивают до 3200-3500. Этим проверите турбу на максимальную отдачу и систему защиты от передува заодно.
Кстати в мороз отсечка срабатывает уже при 0.95 атм - воздух плотнее, комп об этом знает...очень коректно.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #58   19.01.2009, 11:02
По умолчанию приблизительно таже фигня
на сервисе сказали что сдох расходомер воздуха. Жду когда поменяют и приведет ли к каим результатам. Хотя вчера так удачно заправился что к тем симпотомам добавился такой дымина белый что просто ....
Заблокирован
Старый #59   19.01.2009, 12:00
Спасибо за ответы, Костя, понял.
Freg вне форума Freg
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30
Старый #60   10.03.2009, 10:32
Вопрос Умирает турбина??
Приветствую. есть проблема: в момент подключения турбины (свыше 1500-1800 оборотов) появились посторонний гул-скрежет. Если отпустить педаль газа, слышен "выдох-скрип". Иногда при наборе скорости, тахометр останавливается на 2500 оборотах, далее машина на увеличение нажима педали газа не реагирует. Машина тупая, набора скорости и переключение передачи (коробка АКПП) не происходит. Один раз загорелась ошибка двигателя (заглушил, завёл, ошибка пропала и больше не появлялась) Отсюда вопросы:
1) скорее всего умирает турбина?
2) целесообразен ли ремонт турбины? примерная стоимость ремонта?
Заранее благодарен за ответы и мнения!
