Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
VASTEG вне форума VASTEG
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan Patrol 2009 АКПП ZD30 Тульский ПРЯНИК
Старый #581   22.03.2012, 20:03
Спасибо. А вот за счет чего подается масло на вход в турбину, если подводящая трубка идет с маслянного радиатора. И еще маслянный радиатор где находится?
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Нежелательные режимы в работе турбины и турбированного двигателя.
http://www.donbass-tyrbina.com.ua/st...gelatrejm.html
P.s.: для общего развития
Последний раз редактировалось VASTEG, 22.03.2012 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #582   23.03.2012, 12:50
Сообщение от tosol3 Посмотреть сообщение
Нужна помощь коллективного разума
Хочу поставить на ZD30 электронный буст-контроллер HKS EVC6, но с ним оказалось не всё так просто, австралы ставят механические контроллеры и с ними нет проблем, про электронные же у них нет никакой информации.
Итак, через 2 месяца после начала попыток внедрить электронный буст-контроллер, сегодня он заработал Теперь наддув под полным контролем и не зависит от ЭБУ двигателя Для этого пришлось удалить пружину из штатного актуатора на турбине и врезать штуцер в интеркулер
Последний раз редактировалось jvr, 24.03.2012 в 23:07.
Merid вне форума Merid
Старый #583   24.03.2012, 20:28
егодня он заработал
С этого места поподробнее пожалуйста!
Истребитель соляры
Старый #584   25.03.2012, 23:26
HKS EVC6
Старый #585   28.03.2012, 11:24
Отстроил давление наддува в зависимости от степени нажатия педали газа, при равномерном неспешном движении давление держится на 0.2, при не очень активном разгоне 0.5, а максимальное ограничено на уровне 0.85, кроме того больше нет забросов давления до 1.3-1.4 при резком нажатии на педаль
Пульт управления
Соленоид
Штуцер в кулере
Актуатор после удаления пружины
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #586   28.03.2012, 13:06
Респект! "Троллейбусного" ускорения добился? Как вообще ощущения, а то "поставил" как то не информативно...
Возможность из салона регулировать максимальное давление есть?
Старый #587   28.03.2012, 13:24
Есть возможность сделать две программы по наддуву и переключаться между ними одним нажатием, можно в каждой из программ повышать максимальное давление на заданное значение и заданное время тоже одним нажатием, можно просто регулировать давление от 0.1 до 2.5 бар, есть сигнализация превышения максимального давления (порог тоже задается), показывает величину давления, степень нажатия на педаль. Можно ещё отстроить давление по оборотам и скорости, или трехмерную карту наддува сделать по педали и оборотам (скорости), но я не подключал тахометр и спидометр. Ну и есть всякие поправки давления для более точного регулирования, с этим тоже пока не заморачивался. Сейчас настроил просто 4 ступени наддува от нажатия газа в одной программе, пока очень нравится поведение автомобиля, позже ещё поиграюсь
Кстати, давление он показывает точнее мультитроникса, по мультику значения меньше на 0.08-0.1 бара.
i_iv вне форума i_iv
Старый #588   29.03.2012, 08:45
ручная регулировка http://www.dealextreme.com/p/univers...ler-kits-73364
Шевкет вне форума Шевкет
Откуда: Анапа, Тихорецк; Авто: Nissan Patrol Y61 zd30
Старый #589   09.04.2012, 02:18
всем привет хочу поменять турбину на 3.0 TDI ZD30 у61 2007года желательно на более мощную имеет ли смысл или можно раскрутить родную турбину бустом
Добавлено через 34 секунды
заранее спасибо
Последний раз редактировалось Шевкет, 09.04.2012 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #590   09.04.2012, 06:17
Имхо, думаю не стоит. Тут специально, давление снижаем. Чтоб ничего не прогарало. И бошки не лопались
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
