Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #251   03.07.2010, 04:12
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Появился интересный звук
А может перед его появлением были какие работы на машине?
так для примеру - на мазде2500 сильно менялся звук. в зависимости от фильтра(кто производитель).
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #252   03.07.2010, 09:17
У кого как умирала на ЗД-30?
сдерни вакуумный шланчик с турбины и попробуй прокатиться. Звук останется или нет.
Если турбина исправна а свист идет, то стоит проверить уплотнительную резинку на крышке воздушного фильтра, прокладку впускного коллектора.
Старый #253   03.07.2010, 21:42
А сдергиванием вакуумного шланчика мы что проверяем? Турба крутится, а сопло остается в закрытом, или открытом положении?
i_iv вне форума i_iv
Старый #254   03.07.2010, 22:28
Появился интересный звук - нечто между свистом и скрежетом, но не могу понять откуда. Звук появляется в диапазоне 2400 - 2700 оборотов, причем при плавном разгоне на прямой. В горку, на спуске и на холостых такого нет. Чуть прибавить газ, или убрать - звук уходит. Впечатление такое, что где-то по центру движка. Может звук с турбины отдаваться? Впечатление, как будто какой-нибудь подшипник начинает умирать.
Подхват у машины нормальный, масло не жрет. Может турба подходит?
Кстати и у меня есть что то подобное, но от куда он идёт так не нашёл - пока забил
Старый #255   04.07.2010, 15:44
У меня звук усилился и диаазон частоты оборотов увеличился - теперь с 2000 начинается. Если едешь внатяг на 2000 оборотах и начинается подъем - начинает свистеть.
Добавлено через 16 часов 23 минуты
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
Сдернул! Звука нет!!!! Это о чем говорит? Все-таки турбина?
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 04.07.2010 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #256   05.07.2010, 16:49
Возил сегодня мафын к дизелистам. Приговор прокладкам ЕГР. Заказал 4 на ЕГР и одну на впускной коллектор. Недели полторы со свистом ездить придется...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #257   05.07.2010, 21:46
убей егр, точно ненужная вещь
/autoclubman.ru/forum/
Старый #258   05.07.2010, 23:23
Конечно убью!
proc вне форума proc
Старый #259   07.07.2010, 09:42
Добрый день, уважаемые клабберы!
Помогите пожалуйста с проблемой, может кто-нибудь сталкивался.
Патруль Y61 с мотором ZD30DDTI.
Умерла турбина, заказал новую плюс шланги и прокладки, как положено. Но тут возникла проблема, турбина пришла немного другая, продавец говорит, что это замена. На рисунке 3, который взят из ниссановского ESM, нарисована турбина с трубками, которые не похожи ни на то, что было, ни на то что привезли. На рисунке 1 то, что было в каталоге частей и то, что привезли(трубки, прокладки). Но на деле пришла турбина только с отверстием под масляный канал(схема получается как на рисунке 2), причем оно одно, а не как на ауди(подача+обратка). Подскажите как быть? Просто глушить трубку с охлаждением? Масляная трубка вроде такая: с двумя отверстиями, тонким(как понял подача) и толстым(обратка?).
Подскажите пажалста как быть? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобного рода затруднениями.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (58.6 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (42.1 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (60.7 Кб, 129 просмотров)
Алексей 62 вне форума Алексей 62
Старый #260   07.07.2010, 15:19
У меня охлаждение заглушено. Работает как на втором рисунке.
