Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
puson вне форума puson
Старый #181   04.02.2010, 19:45
По умолчанию проблема с турбиной
Кто знает что может быть ,а проблема такая при раскручивании двигла до3000/об.мин. резко отключается турбина ,приэтом сканер не выдает неодной ошибки ,попеременно перестовляя с рабочей машины дачк надуа,расхода воздуха,вакум управления турбиной нечего не изменилось ,упровляя турбиной механически запирая ее вакумом она выдает около 1кг укого есть какие мысли где что смотреть прошу откликнутся ато был у дилиров только плечами пожимают.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #182   04.02.2010, 20:07
Как отключается- в движении,на нетралке,что происходит после?не раскручивается мотор и тд и тп.И что значит отключается?
Старый #183   04.02.2010, 20:50
отключается при 3000\об.мин без разници в движении или на нейтрале просто вакум скидывает давление итурбина давит не в интеркулер а сбраывает в выхлопную на холостых ничего не чувствуешь а принагрузке резко падает мощность
Старый #184   04.02.2010, 21:05
Сообщение от puson Посмотреть сообщение
А если отпустить педаль газа и снова нажать машина едет?Возможно срабатывает защита от перенадува.ЕГР глушил?
Старый #185   04.02.2010, 21:11
да глушил
Старый #186   04.02.2010, 21:13
газ отпустиш нажмешь все включается
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #187   04.02.2010, 21:15
Ну по описанию - скидывает давление из-за слишком мощного наддува. Ошибки выдавать и не будет - это штатная защитная функция ЭБУ. Стоит настроить наддув, раз EGR заглушили.
Y60 трехдверка..
Старый #188   04.02.2010, 21:18
как и машина после заглушки прошла 20000км все нормально
Старый #189   04.02.2010, 21:19
Это и есть защита от перенадува,у меня срабатывала на 2800 об,я удлиннил шток на ваккумнике на на один оборот,и нет проблемы.
Старый #190   04.02.2010, 21:32
Для puson http://www.faqnissan.ru/faq/patrol/010.html и если поищешь на этом форуме найдешь,что и где крутить,мне искать лень,я прежде чем заглушить ЕГР перелопатил весь форум и нашёл НУ очень много интересного
