Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
nik174 вне форума nik174
Откуда: челябинская обл.; Авто: Nissan Safari Y60 TD-42
Старый #1151   20.03.2014, 10:09
AD Patrol,
Спасибо огромное, разъяснили.Будем добиватся более правильного.
Вот здесь я описал проблему более подробно
http://dieselmastera.ru/forum/6-4134-1
Но это в штатной ситуации на полностью исправном плунжере. Когда он кончается, надо умудрится на малых оборотах сделать пораньше, а набольших чтобы осталось также как было.
Вобщем на малых стало раньше, но и на больших тоже. А это уже запредельно для движка.
Получается не так уж и просто это настроить с уставшим плунжером.А убавлять подачу это не вариант, ни едит нифига
Может что посоветуете, что бы на высоких оборотах небыло раннего впрыска, с уставшим плунжером?
Но для начала проверю редукционник.
Старый #1152   20.03.2014, 11:19
Сообщение от nik174 Посмотреть сообщение
Невариант. Впрыск всёравно будет ранний. Прогорят чуть позже.
Вопрос
Ответ.
Если засора и ли ещё чего в таком стиле нет, то выбивать чопик наружу уменьшая давление.
Старый #1153   20.03.2014, 11:34
AD Patrol,
Спасибо большое еще раз, в субботу поеду к мастеру , обясню ситуацию, сейчас сложилась общая картина проблемы.
Вот и пытаюсь ездить не сильно давя на гашетку, что бы не дымил
Старый #1154   20.03.2014, 12:06
Дело не в давлнии на гашетку. Лучше ездить на более высоких передачах с наименьшими оборотами из возможных.
radn вне форума radn
Старый #1155   20.03.2014, 12:19
Сверху на ТНВД стоит вакумник который корректирует впрыск в зависимости от давления надува, на него должен приходить шланг после турбины, без него давление воздуха растет, а подача топлива не регулируется, вот и кочегарит .
Старый #1156   20.03.2014, 12:58
radn,
Скидывал эту трубку, изменений нет, что с ней, что без нее, всеравно коптит после 3000тыс.
Старый #1157   20.03.2014, 16:20
radn,
На эту трубку прицети манометр, хоть от насоса и погазуй должно меняться давление показывать давление надува, если нет надо искать почему. если есть фотка ТНВД поглядеть.
Старый #1158   20.03.2014, 20:18
Сообщение от radn Посмотреть сообщение
Эта трубка подцеплена к тройнику который идет от турбины, к это му же тройнику подцеплен датчик наддува , который стоит в салоне.,Поэтому думаю давление одинаковое везде.
Сегодня звонил мастеру, рассказал проблему.Он говорит ,что дело может быть не только в корпусном давлении, но и в турбине, т.к. по его мнению она должна давить намного больше, тем более с заглушенным актуатором.
Напомню, что при полном газе стоя на месте , турба выдает чуть больше 0.3 кг., а под полной нагрузкой стрелка еле-еле доползает до 0.7 кг.Он говорит, что стоя на месте, давление должно приближатся к 0.9 кг., а под нагрузкой вообще вылетать за 1.3кг., тем более с заглушеным клапаном сброса давления турбины.
Вот и думаю ,может всетаки турбина уже хромает?Хотя масло не гонит, и осевой люфт у нее не большой.
Что скажете?
Фотку насоса завтра постараюсь скинуть.
Забыл в начале добавить, что мотор работает ровно на любых оборотах.
Последний раз редактировалось nik174, 20.03.2014 в 21:03.
Старый #1159   21.03.2014, 11:30
При снятой трубке уменьшится подача топлива на оборотах когда турбина дует. Так что точно не из за этого. Если только корректор заклинило во всосаном состоянии, что маловероятно.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #1160   21.03.2014, 15:17
при полном газе у меня поднимаются обороты а давление падает до атмосферного...
Наверное тоже что-то отвалилось... Мучает меня эта мысль уже с месяц.
