Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
mixa111 вне форума mixa111
Старый #1091   09.10.2013, 18:04
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
89109737021 - Турбоост, на Магистральной были
Ну спасибо, созвонился с Турбоостом, к ним поеду.
А Сергей Иванович какой то сттранный, ИМХО, начал сходу меня про какой то датчик управления турбиной лечить. Я как бэ не понял, что это- говорю, датчик давления наддува на интеркулере- он говорит, типа нет. В итоге путем наводящих вопросов с моей стороны пришли к выводу, что это вакуумный КЛАПАН управления турбиной, я спрашиваю а где он?- он говорит не знаю, где он у вас.... Че та какой то странный дядька...
Старый #1092   09.10.2013, 18:22
Сообщение от mixa111 Посмотреть сообщение
Это как мне звонят: Вы ремонтируете такието аппараты(называют торговую марку и модель)?
Начинаем выяснять чем аппарат занимается. Оказывается это банальный аспиратор или электронож.
Так и тут. Специалисту всёравно какого бренда у вас турбина. Он знает из каких состовляющих она должна состоять и каким параметрам удовлетворять, остальное детали, которые можно выяснить походу. Он приэтом может даже не знать фирмовых патентованых названий какихто элементов. От этого прямолинейность его конечностей не меняется.
Так что могу подозревать, что опасения напрасны.
Старый #1093   09.10.2013, 18:29
Ну не знаю, клапан то от датчика наверно как то надо отличать?
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1094   09.10.2013, 18:46
Да они все странные какие-то. Я тут где-то подробно описывал свои мытарства с турбиной два года назад. Так все они(кроме Рыбинской, туда не доехал) мне рекомендовали турбину менять, а оказалось надо было лишь прокладку поменять, да соединение затянуть. Два года турбина после этого отлично работала и ещё даст бог столько же проработает у нового владельца.
toGO вне форума toGO
Старый #1095   10.10.2013, 13:29
Здравствуйте все и всем привет! У меня Patrol 2007 ZD30.
Как то поехал я с открытой водительской дверью и услышал странный свистяще-шипящий звучёк снизу из под двери. Остановился, погазовал - ничего потустороннего не слышно. Начал трогаться - свист-шип слышен. Под нагрузочкой этот звук идёт снизу (при открытой двери слышно). Если дверь закрыта и открыто окно - не слышно, дверь откроешь слышно снизу. Ребята на сервисе посмотрели, газовали, слушали - сказали что турбина в порядке.
Народ подскажите, что за свитение-шипение это может быть, из-за чего?
можно уточнить? какую прокладку и соединение чего это было?
Serg-Sib вне форума Serg-Sib
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol Y61,'08, ZD30MT, OME+2", MAXXIS M8060 35х12,5R16& Yoka 315/75R16
Старый #1096   10.10.2013, 13:34
Нет, не мерили. Не было предпосылок к этому.
Желательно найти спецов, которые смогут проверить этот параметр. По скольку масло после ТКР (турбины), как правило сливается самотеком, а картерные газы, при избыточном давлении, препятствуют этому процессу. Ну и проверить масляные магистрали, тоже желательно проверить, подвод и отвод.
Старый #1097   10.10.2013, 14:37
Сообщение от toGO Посмотреть сообщение
Да не помню уже, мне тогда мастер сказал, купить три прокладки, а две из них остались. Не очень представляю как там устроено, прокладки вроде были, с турбины, на катализатор, с катализатора. Одно соединение на болтах было вместо шпилек, ну и разболталось. Вроде первое.
Старый #1098   10.10.2013, 17:46
Может быть прокладка клапана ЕГР...
Шевкет вне форума Шевкет
Откуда: Анапа, Тихорецк; Авто: Nissan Patrol Y61 zd30
Старый #1099   18.11.2013, 23:10
скажите пожалуста а возможна ли установка более мощной турбины со всеми прилагающими буст контролерами и тд
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1100   19.11.2013, 00:01
ГП поменяй и успокойся. Динамика улучшится, нагрузки на ДВС снизятся. Хорош уже...ты этот вопрос год назад обмусоливал емнип.
