03.10.2009, 13:53
Задний фонарь.
ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ, задняя фара треснуло стекло, от удара , смотрю на юнион мотрс нет стекол есть только Фонарь задний правый N16 Sedan (внутренний)
Фонарь задний правый N16 Sedan (наружний)
и не пойму что мне теперь меня всю фару??? или все таки стекло меняться отдельно???
03.10.2009, 14:41
вам путь на барахолку сдешнюю
03.10.2009, 15:17
конечно всю, задняя вара частями не меняеться
Крутишься, как белка в мясорубке...
03.10.2009, 19:05
на разборе можно отдельно купить стекло?? или все таки тока целую фару??
03.10.2009, 19:08
Сообщение от Kisik
фара цельная так что стекло отдельно не продается! ищите на разборах
31.05.2011, 20:39
Привет всем.
Такая же проблема, в стекле задней фары (хетчбек, дорестайл) пробили дыру диаметром сантиметра 4.
Единственный вариант - менять всю фару?
31.05.2011, 20:51
Я выгибал колпак фонаря из оргстекла. Хлопотно,но дешево.
31.05.2011, 21:02
что за стекло? оно же там нестандартное, довольно тонкое. А каким образом выгибать, нагревая?
31.05.2011, 21:05
Kisik и vie
Был у меня подобный опыт...Я решил в задние фонари проложить ленты светодиодов.Для эксперимента была снята правая внутренняя фара.Как оказалось стекло,а точнее пластик,там вклеен намертво,и очень похоже что ещё и по горячему.Так что снять без мороки не получится.Так как работаю реставратором,то решили на работе тупо отделить пластиковое стекло от корпуса фары с помощью только одного инструмента-типа зубного...только насадку использовать типа как круг на болгарке(такие продаются),тока в уменьшенном варианте (диаметр 4-5 см,толщина 1мм или меньше),вообщем аккуратно срезали это самое стекло,проложили светодиоды,спаяли их.Назад стекло по кругу проклеили супер клеем,замазали швы спец.шпаклёвкой по пластику,шливанули шкуркой, поверх нанесли тонким слоем водостойкий герметик (у нас есть герметик который можно красить)на всякий случай,и покрасили корпус чёрной краской.Получилось офигенно!!!На всю работу ушло часа 4.
31.05.2011, 21:07
Органическое стекло(плексеглас), толщина3мм. Выгибал строительным феном по гипсовой форме. Довольно хрупкая вещь, потому и хлопотно.
