01.10.2009, 10:41
Тормозные колодки и диски.
Необходимо поменять диски тормозные, соответственно и колодки.
седан n16 2005г. выпуска, англия, 1.8, автомат, abs, 116 л.с.
Вопрос возник в связи с наличием как колодок так и дисков разных размеров, при этом по вину все они якобы подходят.
Сам столкнулся со следующей ситуацией, менял колодки год назад, в магазине по вину мне продают (неоригинальные), уточняю точно те? точно!- отвечают. приезжаю в сервис - передние все ок, встали; задние колодки не подходят!, они оказались меньшего размера, на вид явно отличались от родных, вроде даже и по форме. пришлось ехать менять.
Вчера сделал запрос в exist по вину. Мне прислали вариант по оригинальным запчастям - дороговато. Смотрю опять же на exist Аналоги (заменители) для запрошенного артикула, предлагается много вариантов, но есть различия по размерам среди этих вариантов, например, диск тормозной передний lucas/trw Высота: 49.2 мм
Диаметр: 280 мм. диск тормозной передний japan parts Высота: 49.8 мм
Диаметр: 279.8 мм и т.д. По колодкам - то же самое, размеры различаются. На форумах читал, что люди сталкивались с подобными ситуациями когда покупаешь, а оказывается не подходит, продают потом... Что брать? Где посмотреть размеры оригинальных? Не хочется второй раз потерять кучу времени на обмен...
01.10.2009, 11:47
Exist выдает по диску оригинал:
Диаметр: 280 мм
Толщина: 22 мм
Судя по фоткам, часть не оригинальных дисков - не вентилируемые!
По колодкам сложнее.
ИМХО бери колодки и диски в одном месте. если не будут подходить друг к другу - думаю, поменяют без вопросов.
01.10.2009, 12:02
Сообщение от Fergard
Диаметр: 280 мм
Толщина: 22 мм
По передним на exist действительно указаны размеры, а по задним - нет.
Видимо поеду на кунцевский, покупать наудачу.
01.10.2009, 12:52
2 andreiv:
заполни профиль и пришли ВИН, может попробую помочь.
01.10.2009, 18:27
Спасибо KoSoi GlaZ, вроде все понятно, остановился на дисках и колодках lucas/trw.
Lucas/TRW GDB 3092 Колодки тормозные дисковые задние комплект
Lucas/TRW GDB 3168 Колодки тормозные передние комплект
Lucas/TRW DF 2592 Диск тормозной задний комплект
Lucas/TRW DF 4169 Диск тормозной передний
Остался только вопрос по задним колодкам.
На сайте trw есть два вида, оба для моей машины.
Вот фото:
код: GDB 1172
код: GDB 3092
Подскажите, может у кого остались старые колодки, какие из этих двух ставятся на n16, тормоза дисковые и задние и передние, абс, 1.8 автомат?
01.10.2009, 19:04
через поиск артикула и вводя 44060-BM425 у меня выдает только GDB 3092.
ЗЫ6 помойму можно смело брать....
02.10.2009, 15:18
заказал себе колодки передние японские (кошеяба или как там их),задние барабанные итальянские (LPR помоему),что кто может про них сказать???
стоит брать?
думаю диски брать тормозные передние Lucas (1800р. шт)
нассановод
02.10.2009, 15:24
Сообщение от Саняй
А их точно надо менять в принципе??
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
02.10.2009, 15:41
смотрел и передние и задние,уже сильно стёрты,думаю надо,тем более что в командировку уеду и там времени не будет их поменять
нассановод
02.10.2009, 15:45
Сообщение от Саняй
А какой пробег?
