QuizzBizz вне форума QuizzBizz
Старый #891   17.03.2016, 20:22
kar21,
На фото - зазоры в клапанах. Есть еще сомнения, менять шайбы или нет?
Промывка форсунок не помогла - след шаг - только замена.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #892   17.03.2016, 20:28
Сообщение от kar21 Посмотреть сообщение
Не надо менять никакие шайбы. Проверьте форсунки. Стрекот идет от форсунок с неисправными распылителями
Что такое стрёкот я не знал. Поменял форсы на новые - узнал.
Старый #893   17.03.2016, 20:32
дмитрийА, Я, если честно, не совсем понимаю, почему если у этого двигателя начинается какой-то звук изнутри, то все "опытные" говорят, что это форсунки, это болезнь этого двигателя и все на этом. А вот про грм молчат...
Старый #894   17.03.2016, 20:39
Я не знаю почему. Одно знаю точно что с заменой форсунок на новые у меня стал присутствовать стрёкот. Т ч утверждать что стрёкот именно из за форс нельзя.
Сообщение от QuizzBizz Посмотреть сообщение
Потому что их менять просто, а с др ремонтом повозиться надо.
Последний раз редактировалось дмитрийА, 17.03.2016 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
kar21 вне форума kar21
Старый #895   17.03.2016, 20:42
Стрекот это детонация. (напоминает стук гидрокомпенсаторов). Необходимо снять форсунки и проверить их на стенде. Стрекотать будут форсунки с неисправным распылителем.( обычно у них тест показывает малый впрыск при разгоне). Форсунка которая льет в обратку обычно не стрекочет ( от нее двигатель чуть подтраивает и пропадает тяга). Саляра должна быть хорошая.
Если стрекочут новые форсунки то это только качество солярки. Поменяйте заправку или добавьте присадку повышающую цетановое число. При условии что номера форсунок действительно те.
Последний раз редактировалось kar21, 17.03.2016 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #896   17.03.2016, 20:44
Ну начинается.....
Пройденый этап для меня
Старый #897   17.03.2016, 20:49
kar21, я не дизелист, но стрекот на моей машине не совсем похож на "стрекот форсунок", по аналогии с бензиновыми...Он больше похож на клапанный, потому и полез в грм, и не напрасно, как оказалось.
Не вижу смысла проверять эти форсунки на стенде, только если "для себя" найти в этом последний довод их поменять.
Старый #898   17.03.2016, 20:50
А стук гидрокомпенсаторов не напоминает клапанный
Старый #899   17.03.2016, 20:51
Именно так. У меня стрекочет при наборе скорости. На холостых и в движении норма.
Старый #900   17.03.2016, 20:52
kar21, В этом моторе их нет)
Добавлено через 38 секунд
дмитрийА, Аналогично, но не всегда...фантомный какой-то
Последний раз редактировалось QuizzBizz, 17.03.2016 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
