NikSnp вне форума NikSnp
Старый #401   14.01.2013, 00:19
Ну чо, Новый Гол пришёл!!!!!! ураааа!!!
Эээ..исчоо 2 часа ждать
А у кого уже -- поздравления и пожелания всего, всегда и много...и только ХОРОшеГО!!!
Добавлено через 12 минут
WYNN’S Diesel system purge - W89195
Вот:
скопировал с официального сайта Винса...
Жидкость для очистки форсунок дизельных двигателей (1 литр)
СВОЙСТВА
Очищает клапаны, форсунки, камеры сгорания и другие детали засоренной топливной системы дизельного двигателя без демонтажа компонентов.
Безопасен для каталитического нейтрализатора.
Снижает токсичность выхлопных газов.
Восстанавливает работу форсунок и улучшает процесс сгорания.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для всех дизельных топливных систем.
Рекомендуется производить промывку каждые 20000 – 30000 км или при появлении таких проблем, как:
-непостоянные холостые обороты,
-плохая приемистость или грязный выхлоп.
УКАЗАНИЯ
Внимание!!!
1. НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК.
2. После промывки топливной системы по технологии компании с применением фирменных расходных материалов
НЕ требуется: замена моторного масла, топливного фильтра и т.д.
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 14.01.2013 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #402   14.01.2013, 00:25
жижа эта в момент промывки проникает понемножку и через кольца (т.к. у неё повышенная моющая способность) , вот колечки и приотпустило, либо не полностью, либо промыло изношенные конавки поршней...
это только версия....
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #403   14.01.2013, 09:24
Возможно просто совпадение нескольких факторов.
Предыдущий авто мыл 1 раз в год (примерно 30 т.к.) 5 раз, Пат как купил сразу же промыл, масло меняю всегда (причина не в промывке, просто промываю перед ТО). Каких либо изменений в худшую сторону по дымности не замечал.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #404   14.01.2013, 22:19
ИМХО...очень-очень понемножку, потому как сгорает в цилиндре а в картер через кольца попадают только газы...
а промывка форсунок это сгорание 1 литра " условно высококачественной солярки с добавками " на ХХ в цилиндрах. И если в ТНВД и магистрали форсунок эта жижа ""при движении"" имеет время что то вымыть и отквасить...то в цилиндре ""при сгорании"" и распыленном впрыске отмыть что то на кольцах нЕМа времени
gutovv вне форума gutovv
Старый #405   14.01.2013, 23:32
спасибо за комментарии. До этого я не мыл. Время покажет - как дальше будут развиваться события. Сменю масла и фильтра. а там посмотрим.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #406   15.01.2013, 14:26
Добрый день товарищи.
Собрался покупать Навару.
Выбор пал на 2007г, самая полная комплектация, пробег 102к, с сажевым фильтром, всё нравиться, акпп.
Затащили в сервис на диагностику, результат: люфт заслонки егр 2,5% и некорректная работа 3-его цилиндра, говорят что скорей всего форсунка.
Некорректная работа 3 цилиндра.
По каким параметрам смогли определить официалы, стоит ли ожидать что действительно форсунка ?
Было у кого нибудь что то подобное, помогла чистка или только замена ?
mike814 вне форума mike814
Старый #407   15.01.2013, 23:58
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
Коррекция впрыска большая вот и вычислили
ICQ 71151155
avtografh вне форума avtografh
Старый #408   17.01.2013, 00:05
Взял Навару в сентябре с пробегом 101 тыс. км. Сейчас 112000 км. Проблем не было, но так, как все свои прежние бензиновые авто мыл, то и дизель погнал на промывку. Мастера сделали диагностику, сказали, что все в идеале и промывку не нужно делать. Зная, что прежние хозяева авто никогда не мыли, почитав эту тему решил мыть сам. Купил два литра Лавра и помыл. Тяга заметно увеличилась, расход на трассе упал с 10,6 до 9,4. Но появился стрекот с 1500 до 1800 оборотов. Кастрол ТДА и двухтакное масло не помогло. Отключение ЕГР не повлияло. Взял еще литр Винса, подсоединил шланги для промывки, завел. С обратки слил остатки дизтоплива. Дал поработать на холостых спалив половину жидкости. Заглушил и оставил до утра. Утром дожег. Улучшений не заметил. Видно Лавр все вымыл на совесть.
Сбросил адаптацию "шаманским" способом с педалью газа. Стрекот уменьшился. Сегодня поставил шток ЕГР на место и повторил шаманский танец. Стрекот пропал, а покой душевный вернулся Просто покатался по городу наслаждаясь звуком и тягой Мыть буду раз в год, это примерно 30 - 35 пробега.
дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #409   17.01.2013, 07:00
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
поподробней...
Старый #410   17.01.2013, 11:19
Сообщение от дмитрий59 Посмотреть сообщение
поподробней...
Как читать ошибки не знаю, но сброс реально работает. Вчера после подключения ЕГР (снимал шток пару дней назад) двигатель стало колбасить и при нажатии на газ глох. После сброса адаптаций проблемы ушли.
Чтение и стирание ошибок
1. Включить зажигание, подождать 3 сек.
2. В течении 5 сек. нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек., на 8-9 сек. нажать на газ и держать (около 10 сек.),
пока не начнет моргать Чек.
4. Когда заморгает Чек, отпустить газ и считать ошибки .
5. После того как проморгают все ошибки, необходимо полностью нажать
педаль газа и держать её 10 сек.
6. Выключить зажигание, отпустить газ.
7. Проверить — сбросились ли ошибки. Для этого запустить двигатель.
http://www.pickupclub.ru/forum/showt...BC%D0%B8/page4
