himik73 вне форума himik73
Старый #361   15.10.2012, 01:34
15 тыщ.
Да я и не настаиваю, просто тему почитал и менее вонючий вариант предложил, точнее совсем не вонючий, ну и на мой взгляд более лучший. А то, что в мире запрещают, так у них задача, что бы машина только гарантию отходила, а там
На вкус и цвет не вырубиш топором.
ssKrayss вне форума ssKrayss
Старый #362   28.10.2012, 17:37
Помыл форсунки!
Устойчивая работа, перестал дымить после 3500 оборотов, раньше и плавнее переключается автомат, завтра послушаю как стрекочет на морозе, но на холостых стал работать заметно тише. Пробег 140 т.км.. В общем доволен как слон. Фильтр очистки ставил на подачу топлива, так патрубка на 10 мм, не нашёл, снял родной с топливного фильтра, вставил туда фильтр очистки, и далее всё в банку, прогнал всё как описывалось в три этапа. С перерывами по 10 минут. Когда гонял второй раз в режиме прогрева переодически плавали обороты. В третий раз начал гонять на высоких оборотах и при третьем нажатии на педаль, двигатель заглох и что-то пёрнуло из выхлопухи (думал хана) завёлся плохо, дал проработать на холостых, потом прогазавал и всё ок. Жижка кончилась, собрал всё наместо. Очень доволен результатом. ВСЕМ СПАСИБО.
З.Ы. Кстати фильтр к концы банки стал грязным что черт, фотографию выложил, жаль на ней конечно не видно!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0246.jpg (50.4 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0247.jpg (49.4 Кб, 307 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0248.jpg (54.7 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0249.jpg (52.3 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0253.JPG (85.9 Кб, 292 просмотров)
Последний раз редактировалось ssKrayss, 28.10.2012 в 17:55.
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #363   30.11.2012, 01:50
надо ли после промывки форсов Винсом менять масло?
Buster21 вне форума Buster21
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patfinder 2,5LE ; Alfa Romeo 159 3,2, ГАЗ 66,УРАЛ 375
Старый #364   30.11.2012, 02:12
Желательно но не принципиально!
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #365   30.11.2012, 09:15
Сообщение от SBurS Посмотреть сообщение
Надо менять машину ))))))))))
niipro вне форума niipro
Старый #366   30.11.2012, 09:55
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Мясоед, не драматизируй. После промывки форсунок, надо поменять только форсунки.
Serg_Kh вне форума Serg_Kh
Старый #367   30.11.2012, 10:01
Сообщение от niipro Посмотреть сообщение
А как быть, если пепельница заполнилась? Тоже менять машину?
Старый #368   30.11.2012, 10:31
Сообщение от Serg_Kh Посмотреть сообщение
Ну машину не надо, а вот легкие, не помешало бы.
Старый #369   30.11.2012, 14:55
Не курил, не курю и курить не собираюсь
А вот помыть форсунки в своём стареньком трахтуре собирался-собирался, да так и не собрался
Старый #370   30.11.2012, 15:25
вот и я... Винс купил и думаю: мыться или уже приурочить к замене масла, а это месяца через 2 только....
